Předřazený rezistor u transformátoru?
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 19:39    Předmět: Předřazený rezistor u transformátoru? Citovat
Mám tu několik průmyslových desek, které mají jedno společné a to rezistor 470ohmů, který je předřazený před transformátorem do tištěného spoje. Netušíte někdo proč je to takto zapojené?
 Velikost:  8.31 kB
 Zobrazeno:  60 krát
Naposledy upravil jova1 dne ne únor 20 2022, 21:21, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 20:02    Předmět: Citovat
Když je tam varistor, tak odpor možnà slouží jako součást ochrany před velkými přepěťovými špičkami v nějakém těžkém provozu.
Jaký výkon má trafo a jaké napětí je na odporu?
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 20:18    Předmět: Citovat
Nepíšeš, jaký výkon má to trafo. Ale asi malý. Tak bych se nedivil, kdyby ten rezistor byl pojistkový. V případě špičky v síti ti kombinace tohoto rezistoru a varistoru docela bezpečně ochrání jak trafo, tak i věci za ním.
P.S.: já tam před tím přehlédl tu pojistku. Tak by ten pojistkový odpor ochránil spíš před trvale zvýšeným proudem přes trafo, na který by pojistka nemusela zareagovat.
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 20:33    Předmět: Citovat
Spíš si myslím, že je to kvůli omezování špiček.
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 20:37    Předmět: Citovat
Asi aby sa spicka zmarila na odpore a hned nespalila poistku.
jova1
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 20:56    Předmět: Citovat
Ano, transformátory jsou velké v řádu jednotek VA.
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 20:57    Předmět: Citovat
Dej sem fotku toho předmětného odporu.
jova1
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 21:17    Předmět: Citovat
Prostě výkonový rezistor. Třeba u transformátoru 3VA má hodnotu 470ohmů 5W 5%.
Ještě jsem si všimnul a na obrázek ho nedal, paralelně s tím varistorem a primárem je kondenzátor (doplněno).
zdrojmesit
Založen: Apr 26, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 22:46    Předmět: Citovat
Snad se nebudu mýlit, když napíšu, že to je proti proudovým špičkám při zapnutí do sítě. U výtahových rozvaděčů byl vždy před trafem 380/48V zapojen rezistor. Pokud ňoumové vnitřek rozváděče vyházeli, nahradili elektronickým řízením a starý trafo nechali a zapojili bez odporu, tak to u některých výtahů skoro vždycky po výpadku proudu vyhodilo jistič primáru toho trafa.
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 22:56    Předmět: Citovat
Jsou to trafa o výkonu jednotek VA, takže kvůli tomu tam určitě nejsou. Fakt jsem ještě neviděl, aby zvonkové trafo při zapnutí shodilo jistič...
Podle mě tam jsou pro omezení přenosu napěťových špiček z rozvodné soustavy do obvodů za trafem.
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 23:26    Předmět: Citovat
Je to tak, jakýkoli nelineární prvek, ať je to transil, varistor, nebo zenerka, potřebuje pro svoji funkci nějakou sériovou impedanci, na které se může mařit výkon, pokud ochrana z důvodu přepětí zabere. Zde je za tímto účelem přítomen předmětný rezistor. Třikrát sláva konstruktérovi, málokdo toto chápe a takový prvek do obvodu zařadí. Následkem jsou potom rozstřelené varistory nebo proražené transily. Pokud má obvod velký příkon, je realizace této sériové impedance až neřešitelný problém, pro obvody s malým příkonem je použití takového rezistoru naopak snadné a velice vhodné.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 7:12    Předmět: Citovat
Ovšem 470Ω je hodně, čekal bych odpor o řád menší. Takhle zdroj dost změkne. Ale třeba i to je záměr.
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 8:51    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
To mě taky nesedí. Nemá špatně řád? 47 + 0 může být 47.
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 13:01    Předmět: Citovat
Takhle napájím trafo pro TVzes už přes 30 let . Trafo je krásně srudené a odpor vytápí krabici zdroje se zesem .
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 13:19    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Olchor napsal(a):
Jestli je to 3VA trafo, tak na tom odporu bude při plném odběru úbytek do 10 V. SS odpor primáru bude možná větší než hodnota toho odporu.
Strana 1 z 4
