Prave proto jsem dal odkaz na warezove fora. Na zminenem je verze 9.6.2 a uploader psal ze to zkousel. Samozrejme neni to zaruka ze je bez viru, ale porad lepsi nez stahovat neco poslepu z ulozto.
Bez uctu a pripojeni k internetu ti to oficialne fungovat nebude - je to vlastnost toho softu. Takze pokud nechces mit ucet, nic jineho nez warez ti nezbyva. Co na tom nechapes? Jedine snad nejake stare verze jely bez uctu.
Zaslal: st květen 19 2021, 21:03 Předmět:
Mám verziu 6.5.0 a tá žiadnu registráciu ani internet nechce, je free. Teda pre dosky do 10x10 cm. Ale aj to sa dá riešiť. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Kdyz udelam VIA pomoci mezerniku, prepne se routovani do nejake dalsi viditelne vrstvy v poradi (nejspis). Existuje zpusob jak z klavesnice zvolit do ktere konkretni vrstvy se bude routovat? To nasledne prepinani dost prudi.
Zdravím, měl bych takovou prosbu. Rád bych se pokusil vyrobit toto: https://www.proma-elektronika.com/mywinch2/ Problém je, že v tom zipu co je úplně dole nikde nevidím schéma zapojení. Otevřel jsem v eaglu MyWinch2.brd a zobrazí se jenom deska a když kliknu na tlačítko sch/brd zobrazí se hláška Board and schematic are not consistent! No forward-/backannotation will be performed!
Use the ERC command to get a detailed error report. Když kliknu na OK zobrazí se jenom prázdná plocha. Tak nevím jestli dělám něco špatně, nebo tam to schema prostě není.
Ptal jsem se autora a prý tam je vše co je potřeba a několik lidí už to bez problémů vyrobilo.
Mohl by někdo kdo má a ovládá eagle kouknout na ten MyWinch2.brd ve složce MainBoard?? Díky
Mi ten soubor nejde stahnout, nebo se stahne jen jeho cast. Je nejaky problem u tech polaku. Zkus to pozdeji nebo jim napis at ti to hodi treba na ulozto.
Potrebujes sch a brd soubory.
Zaslal: ne únor 20 2022, 21:35 Předmět:
Ide to normálne stiahnuť, má to 117 MB. Je tam kopa fotiek, nejaký asi 3D model (nemám na to soft), gerber pre výrobu DPS, aj brd, ale žiadna schéma. Keď je iba brd súbor bez sch, tak sa logicky do schémy prepnúť nedá, lebo tam skrátka nieje. Je tam iba doska. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Takže je nesmysl aby to někdo bez problémů vyrobil, jak mi autor tvrdil, když tam není schéma ani seznam použitých součástek. Zkusím mu ještě napsat.
Díky
Zaslal: ne únor 20 2022, 22:37 Předmět:
Počkaj. Pozerám že v tom MyWinch2.brd nejaké hodnoty sú, iba si treba zapnúť zobrazenie vrstvy 27-tValues (alebo rovno všetky). Alebo funkciou Info kliknúť na príslušnú súčiastku, tam je aj hodnota. Tuším chýbajú iba hodnoty R3, R4, R5, R18, R19, a R20. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Naposledy upravil PotPalo dne ne únor 20 2022, 22:51, celkově upraveno 1 krát.
