Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1256 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: ne únor 20 2022, 19:39 Předmět: Předřazený rezistor u transformátoru?
Mám tu několik průmyslových desek, které mají jedno společné a to rezistor 470ohmů, který je předřazený před transformátorem do tištěného spoje. Netušíte někdo proč je to takto zapojené?
Velikost:
8.31 kB
Zobrazeno:
59 krát
Naposledy upravil jova1 dne ne únor 20 2022, 21:21, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 20 2022, 20:18 Předmět:
Nepíšeš, jaký výkon má to trafo. Ale asi malý. Tak bych se nedivil, kdyby ten rezistor byl pojistkový. V případě špičky v síti ti kombinace tohoto rezistoru a varistoru docela bezpečně ochrání jak trafo, tak i věci za ním.
P.S.: já tam před tím přehlédl tu pojistku. Tak by ten pojistkový odpor ochránil spíš před trvale zvýšeným proudem přes trafo, na který by pojistka nemusela zareagovat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne únor 20 2022, 20:57 Předmět:
Dej sem fotku toho předmětného odporu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne únor 20 2022, 21:17 Předmět:
Prostě výkonový rezistor. Třeba u transformátoru 3VA má hodnotu 470ohmů 5W 5%.
Ještě jsem si všimnul a na obrázek ho nedal, paralelně s tím varistorem a primárem je kondenzátor (doplněno).
Založen: Apr 26, 2010 Příspěvky: 28 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: ne únor 20 2022, 22:46 Předmět:
Snad se nebudu mýlit, když napíšu, že to je proti proudovým špičkám při zapnutí do sítě. U výtahových rozvaděčů byl vždy před trafem 380/48V zapojen rezistor. Pokud ňoumové vnitřek rozváděče vyházeli, nahradili elektronickým řízením a starý trafo nechali a zapojili bez odporu, tak to u některých výtahů skoro vždycky po výpadku proudu vyhodilo jistič primáru toho trafa.
Jsou to trafa o výkonu jednotek VA, takže kvůli tomu tam určitě nejsou. Fakt jsem ještě neviděl, aby zvonkové trafo při zapnutí shodilo jistič...
Podle mě tam jsou pro omezení přenosu napěťových špiček z rozvodné soustavy do obvodů za trafem.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 20 2022, 23:26 Předmět:
Je to tak, jakýkoli nelineární prvek, ať je to transil, varistor, nebo zenerka, potřebuje pro svoji funkci nějakou sériovou impedanci, na které se může mařit výkon, pokud ochrana z důvodu přepětí zabere. Zde je za tímto účelem přítomen předmětný rezistor. Třikrát sláva konstruktérovi, málokdo toto chápe a takový prvek do obvodu zařadí. Následkem jsou potom rozstřelené varistory nebo proražené transily. Pokud má obvod velký příkon, je realizace této sériové impedance až neřešitelný problém, pro obvody s malým příkonem je použití takového rezistoru naopak snadné a velice vhodné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Strana 1 z 4
