Měření podlahového vytápění - karbonové vlákno
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 15:02    Předmět: Měření podlahového vytápění - karbonové vlákno Citovat
Ahoj
máte někdo zkušenost s vyhledáváním poruchy v tomto kabelu?
jestli se do něj dá třebas pustit nějaký signál nf/vf ? a nějakým snímačem/přijímačem najít místo kde je kabel narušený/zlomený
momentálně do kabelu teče 0,075A při 230V, takže předpokládám že na něj někdo pri instalaci dlažby nějak nešikovně šlápnul asi..
Vždy jsem instaloval klasické odporové kabely a s tímhle produktem nemám vůbec zkušenost
děkuji
https://www.bcw-group.cz/100m-12k-33ohm-silikonov%C3%A1-pry%C5%BE-uhl%C3%ADkov%C3%BDch-vl%C3%A1ken-6-59411-thumb.jpg
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 17:01    Předmět: Citovat
UNI-T UT682D
jEN BACHA NEJPRVE TO ODPOJIT OD SÍTĚ
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 20:51    Předmět: Citovat
Nebo třeba C.A 6681 Smile
Ten umí hledat na kabelech, které jsou pod napětím.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2022, 21:11    Předmět: Citovat
Jaky je vlastne rozdil mezi UT682 a UT683? Uz se delsi dobu odhodlavam k nakupu takoveho stroje. Potrebuju to hlavne na identifikaci prerusenych napajecich kabelu v ruznych strojich, pripadne k rychlemu vyhledani kabelu v zmeti v rozvadeci a kamos mi rikal, ze jeden z nich je na tohle lepsi. Bohuzel uz jsem zapomnel ktery a on je ted dlouhodobe nemocny, tak ho s tim nechci prudit. Ethernetove kabely s tim merit nebudu.
https://www.uni-trend.com/meters/html/product/tyyq/Borescope/UT682/UT682.html
https://www.uni-trend.com/meters/html/product/tyyq/Borescope/UT683KIT/UT683KIT.html
palmalsport
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 8:56    Předmět: Citovat
Tak pro mě, je moc málo informací, jak to přesně funguje. Za mě, jsou to vyhozené peníze. Mad
ferdislav
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 21:28    Předmět: Citovat
Ten 682D ma jako vysilac oscilatir s 4069 a prijimac je tranzistor s integrovanym koncovým zesikem
Zkusim to postavit, jedtli bude na to vlakno fungovat
Děkuji za tip, po zkoušce dám vědět
