Elekta CTR-21T40EMK
tevi
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 17:15    Předmět: Elekta CTR-21T40EMK Citovat
Dobrý den,
nesetkal jste se někdo s touto TV .Nemohu ji donutit ,aby roztáhla obraz do stran souměrně .To znamená že je obraz rozostřený a v horní části je obraz široký téměř na celou obrazovku a směrem dolů se trychtýřovitě zužuje z levé i z pravé strany.Zdroj pracuje normálně ,Vn trafo na sekundární straně 16V pro stabilizátor 7812 ,výstup OK 12V,dále napětí pro katody 200V,28V pro Vertikál.Schéma pro korekci produškovosti nevlastním .Teda ,našel jsem jednu část schématu ,která není čitelná .Díky Tevi
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 17:29    Předmět: Citovat
Obrazovky s 90° vychylováním korekci podušky nemají. Tipoval bych to na vychylovačky nebo VN trafo (VN trafo spíš než V.C.) Těch pár součástek v obvodu vychylovaček si snad zkontroloval.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
tevi
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 17:50    Předmět: Citovat
Jasně že jsem zkontroloval ,ale mate mě ,že jde reaguje , fokus a napětí na ostatních odbočkách je dobré.Původně nešel vůbec obraz,byly vadné odpory v kolektorech tranzistorů koncového stupně ke katodám na dece obrazovky,byly vyhřáté .Teď obraz jede ,ale korekce je v háji.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 19:59    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:10, celkově upraveno 1 krát.
misumi
Založen: Oct 14, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 20:13    Předmět: Citovat
99,9% vadné vychylovačky.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 20:31    Předmět: Citovat
misumi napsal(a):
mmmmmmmmmmmm. blbost nějaké foto chci tu vadu vidět
kondik
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 21:33    Předmět: Citovat
xxx
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 8:46    Předmět: Citovat
Dle popisu Teviho má Misumi správný názor,vadné vychylovačky.
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 10:09    Předmět: Citovat
A co kondenzátory - vertikál?
TomasX
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 11:55    Předmět: Citovat
ICE napsal(a):
A co takhle pořádně číst - teviho příspěvek??
misumi
Ukažte mi kond,který umí trychtýřovitě zdeformovat obraz.Takový není ani ve vertikálu-ba dokonce ani v celé TV.Závadu způsobuje mezizávitový zkrat na jedné polovině horizontálních vychylovaček.
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 13:47    Předmět: Citovat
misumi napsal(a):
Řek bych že to je správný názor.Lichoběžníkový obraz jsem řešil už u ČB.televizí a vždy to byli vychilovačky.
ICE
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 18:12    Předmět: Citovat
misumi napsal(a):
Obraz jsem neviděl, ale tda1170 při vadných elytech umí deformovat obraz
různě.
kozoka
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 19:02    Předmět: Citovat
Přesně tak vyschlé elka v KS Horizontál a Vertikál dokažou udělat své. Vypadá to složitě a přitom to je uplně banální věc....... těch TV jsme dělal sna d strovky a v životě jsme tam neviděl vadné vychylovačky
TomasX
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 19:12    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
tevi napsal(a):
To je na vertikál slušný výkon. Shocked Elyt v horizontálu by se taky nemusel stydět. Surprised
