Hodiny Elektronika 6.15M
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 23:40    Předmět: Citovat
Mam Elektronika 6 a tie tlacidla su otrasne. Zakmitavaju ako svina, takze nastavit cas je vzdy skuska trpezlivosti. Kludne sa to pri jednom stlaceni posunie o 15 minut.
A tiez to nema reset po preruseni napajania (alebo nefunguje)? Ked sa prerusi len na chvilu, tak sa cas zachova. Pri trochu dlhsom preruseni tam su nezmysly - treba to nechat vypnute dlhsie, aby sa to vynulovalo.
PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 8:45    Předmět: Citovat
Tak tam máš chybku .
DeniS
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 16 2022, 16:36    Předmět: Citovat
Odmeral som to a krystal nekmital. Druhy som zobral z PC dosky a hodiny sa rozbehli, ale nejdu nastavit. Pri stlacani poslednych dvoch tlacidiel co by malo byt nastavenie len preblikuje displej. Sentam sa ukaze nejaka nezmyselna hodnota.
 Velikost:  92.62 kB
 Zobrazeno:  42 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 21 2022, 17:24    Předmět: Citovat
http://danyk.cz/stare_digi_hodiny_05.html
http://msevm.com/oldradio/elec615m/
http://msevm.com/forum/index.php?topic=5116.msg56864#msg56864
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=54859
https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld3RvcGljLnBocD90PTMzMDMxJnN0YXJ0PTQw¨
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3841753.html
Elektronika 6.15M schema
 Velikost:  234.21 kB
 Zobrazeno:  80 krát
Honza - kokúň
__________________________
