Vypnutí smartfounu Samsung přes blokování PINem
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 12:54    Předmět: Vypnutí smartfounu Samsung přes blokování PINem Citovat
Ten můj věčně střízlivej soused tady večer opět zapomněl mobil Samsung. To by ani tak moc nevadilo, ale ten vůl tam má od 4:00 po hodině nastavený buzení. Takže jsem měl do 6:00 spartakiádu, načež o půl sedmé ráno zvonil osobně. Že jsem se doteď pořádně neprobudil je asi jasný.
Chtěl jsem ho vypnout, ale on má vypnutí blokovaný přes PIN. Samozřejmě jsou radikálnější varianty, jak to vyřešit, ale to zatím nechci.
Je na to nějaká metoda, jak takovej krám RYCHLE utišit, aniž by ho musel člověk odnést do stodoly či zahodit někam hodně daleko?
Ono se to totiž nejspíš bude opakovat. Protože závislost na FB je hrozná věc.
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 13:02    Předmět: Citovat
Stlac vypinac a drz. Mozno 10-20 sekund, kym sa to natvrdo vypne. Ak to nejde, tak spolu s VOLUME-.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 13:06    Předmět: Citovat
A není to nějaká ochrana, aby to při krádeži šlo vystopovat, aby to nešlo vypnout?
Mě napadlo stáhnout VOL, strčit tam sluchátka apod. Ale čert ví, jak to jde nastavit, aby zrovna u něj to nefungovalo... Twisted Evil
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 13:09    Předmět: Citovat
Vypnut to natvrdo nejako musi ist - pre pripad, ze SW zamrzne.
Aby clovek nemusel cakat tyzden na vybitie baterie alebo rozlepovat mobil teplovzdusnou pistolou, aby mohol bateriu odpojit.
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 13:42    Předmět: Citovat
Opravdu to vypnout nejde, jeden S10plus jsem docela detailně zkoumal. Přelep reprák izolepou a zabal telefon do deky Smile
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 13:43    Předmět: Citovat
Už jsem narazil na mobil, a tuším, že to byl Samsung, který opravdu nijak vypnout nešel. Ani natvrdo. Bylo potřeba čekat, až se vybije. Chtěl jsem jej po vybití uvést do továrního nastavení, což bylo úplně výborné, protože člověk ho dal nabíjet, zapnul ho sekvencí pro vstup do nouzového menu, to se nepovedlo, mobil normálně naběhl a bylo ho zase potřeba vybít. Nakonec šel do elektroodpadu.
Jinak i když ho vypneš úplně, tak některé mobily se dokážou na budík probrat a začít zvonit Twisted Evil Ideální je, pokud má stupidní uživatel nastavené opakování budíku každý den.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 13:52    Předmět: Citovat
Můj víc jak 10 let starej tlačítkovej Samsung opravdu budí, i když je vypnutej. Beru to jako obrovskou výhodu, ale já tam mám budík na 9:30 Very Happy
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 15:15    Předmět: Citovat
Myslím že kyblík naplněný vodou by to vyřešil.
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 18:33    Předmět: Citovat
Prelepiť reproduktor izolepou, zabaliť do igelitu, a dať do mrazáku dolu kde je -18°C. Okrem toho že mrazák je zvukovo slušne izolovaný, tak nízka teplota utlmí batériu a tá sa bude javiť viac vybitá, takže to skôr skape. Twisted Evil
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 18:57    Předmět: Citovat
Muj jde ztisit tlacitky i pri zamcenem telefonu, pripadne vyndat SIM.
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 19:03    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Nejjednodušší metoda. Pokud teda nehodláš řvoucí blbafoun s pořádným rozmachem po sousedovi ve spravedlivým rozhořčení mrsknout ...
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 19:50    Předmět: Citovat
To jsou zase kecalisticke rady. Ty bys svemu sousedovi hodil mobil do kyble s vodou?
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 19:56    Předmět: Citovat
Pokud má blokovány přístup do mobilu nějakým kódem nebo gestem, otiskem apod., tak sice telefon jde bez problémů vypnout (zámek telefonu slouží k ochraně dat, ne k znemožnění vypnutí), ale je to to prd platné, protože už asi dvacet let umění telefony budit i z vypnutého stavu. Takže jedině ten telefon furt promačkávat, aby se dřív vybil, nebo odnést do té stodoly.
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 20:36    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
"Jé, jak jsem ho moh u tebe zapomenout?" "Stejně jako mně moh upadnout do kýblu s vodou...!!!" Pokud mám na founu nastavený buzení, tak si asi hlídám, abych ho někde nenechal - a pokud ho nechám ležet ZABLOKOVANEJ PROTI VYPNUTÍ BUZENÍ, bejt postiženým, pokládal bych to za natolik hrubou provokaci, že by to u mne ospravedlnilo nejenom ten kýbl s vodou, ale i přeseknutí pantokem vejpůl ...
PříspěvekZaslal: út únor 22 2022, 20:44    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Toto platilo pri Nokiach a pod. Na mobiloch s Androidom to nefungovalo (neviem, ci sa odvtedy nieco zmenilo).
Keby to aj malo fungovat, tak myslim, ze po vynutenom vypnuti to fungovat nebude. Myslim, ze tato funkcia funguje tak, ze pri vypnuti si SW pozrie, kedy ma byt najblizsi alarm a nastavi podla toho nejake "wake on RTC" registre. Toto pri tvrdom vypnuti neurobi.
