Při zmáčknutí tlačítka pro ladění + nebo - se nemění napětí na KV.
Nefunguje ani přepínání pásem. VHF-UHF.
Při přepínání předvoleb se napětí mění normálně podle uložených kanálu.
Mám podezření na vadný IO M 193 ale nejsem si jistý
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1820 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po leden 14 2008, 9:20 Předmět:
193-ky odchadzali hlavne ked im stuplo programovacie napatie (problem v obvode KF-ka). Skus zmerat kolko tam mas, ak je tam hodne viac nez cca 25V, mohlo sa tak stat.
Ako ostatne napatia? Co tlacitka? Spinaju? Uz sa mi stalo, ze "vodiva guma" prestala byt vodivou
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: po duben 21 2008, 17:07 Předmět:
Ahoj všichni ! Nechci načínat nové vlákno a tak se zkusím vetřít sem. Mám problém také s touto Tesla color 332. Funguje jen přepínání pásem a hlasitost a to jak na telce, tak na DO. Zkusím někde najít schéma a jdu do ní. Jestli máte někdo ale zkušenost s touto závadou tak prosím poraďte. Díky
