Zaslal: út únor 22 2022, 12:54 Předmět: Vypnutí smartfounu Samsung přes blokování PINem
Ten můj věčně střízlivej soused tady večer opět zapomněl mobil Samsung. To by ani tak moc nevadilo, ale ten vůl tam má od 4:00 po hodině nastavený buzení. Takže jsem měl do 6:00 spartakiádu, načež o půl sedmé ráno zvonil osobně. Že jsem se doteď pořádně neprobudil je asi jasný.
Chtěl jsem ho vypnout, ale on má vypnutí blokovaný přes PIN. Samozřejmě jsou radikálnější varianty, jak to vyřešit, ale to zatím nechci.
Je na to nějaká metoda, jak takovej krám RYCHLE utišit, aniž by ho musel člověk odnést do stodoly či zahodit někam hodně daleko?
Ono se to totiž nejspíš bude opakovat. Protože závislost na FB je hrozná věc. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 22 2022, 13:06 Předmět:
A není to nějaká ochrana, aby to při krádeži šlo vystopovat, aby to nešlo vypnout?
Mě napadlo stáhnout VOL, strčit tam sluchátka apod. Ale čert ví, jak to jde nastavit, aby zrovna u něj to nefungovalo... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 22 2022, 13:42 Předmět:
Opravdu to vypnout nejde, jeden S10plus jsem docela detailně zkoumal. Přelep reprák izolepou a zabal telefon do deky _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4085 Bydliště: Zlín
Zaslal: út únor 22 2022, 13:43 Předmět:
Už jsem narazil na mobil, a tuším, že to byl Samsung, který opravdu nijak vypnout nešel. Ani natvrdo. Bylo potřeba čekat, až se vybije. Chtěl jsem jej po vybití uvést do továrního nastavení, což bylo úplně výborné, protože člověk ho dal nabíjet, zapnul ho sekvencí pro vstup do nouzového menu, to se nepovedlo, mobil normálně naběhl a bylo ho zase potřeba vybít. Nakonec šel do elektroodpadu.
Jinak i když ho vypneš úplně, tak některé mobily se dokážou na budík probrat a začít zvonit Ideální je, pokud má stupidní uživatel nastavené opakování budíku každý den.
Zaslal: út únor 22 2022, 13:52 Předmět:
Můj víc jak 10 let starej tlačítkovej Samsung opravdu budí, i když je vypnutej. Beru to jako obrovskou výhodu, ale já tam mám budík na 9:30 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 22 2022, 18:33 Předmět:
Prelepiť reproduktor izolepou, zabaliť do igelitu, a dať do mrazáku dolu kde je -18°C. Okrem toho že mrazák je zvukovo slušne izolovaný, tak nízka teplota utlmí batériu a tá sa bude javiť viac vybitá, takže to skôr skape. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32298 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 22 2022, 19:03 Předmět:
jardafiala napsal(a):
Myslím že kyblík naplněný vodou by to vyřešil.
Nejjednodušší metoda. Pokud teda nehodláš řvoucí blbafoun s pořádným rozmachem po sousedovi ve spravedlivým rozhořčení mrsknout ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 22 2022, 19:56 Předmět:
Pokud má blokovány přístup do mobilu nějakým kódem nebo gestem, otiskem apod., tak sice telefon jde bez problémů vypnout (zámek telefonu slouží k ochraně dat, ne k znemožnění vypnutí), ale je to to prd platné, protože už asi dvacet let umění telefony budit i z vypnutého stavu. Takže jedině ten telefon furt promačkávat, aby se dřív vybil, nebo odnést do té stodoly. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út únor 22 2022, 20:36 Předmět:
termit256 napsal(a):
To jsou zase kecalisticke rady. Ty bys svemu sousedovi hodil mobil do kyble s vodou?
"Jé, jak jsem ho moh u tebe zapomenout?" "Stejně jako mně moh upadnout do kýblu s vodou...!!!" Pokud mám na founu nastavený buzení, tak si asi hlídám, abych ho někde nenechal - a pokud ho nechám ležet ZABLOKOVANEJ PROTI VYPNUTÍ BUZENÍ, bejt postiženým, pokládal bych to za natolik hrubou provokaci, že by to u mne ospravedlnilo nejenom ten kýbl s vodou, ale i přeseknutí pantokem vejpůl ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 22 2022, 20:44 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Toto platilo pri Nokiach a pod. Na mobiloch s Androidom to nefungovalo (neviem, ci sa odvtedy nieco zmenilo).
Keby to aj malo fungovat, tak myslim, ze po vynutenom vypnuti to fungovat nebude. Myslim, ze tato funkcia funguje tak, ze pri vypnuti si SW pozrie, kedy ma byt najblizsi alarm a nastavi podla toho nejake "wake on RTC" registre. Toto pri tvrdom vypnuti neurobi.
