Založen: Feb 22, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: Přibyslavice u Třebíče
Zaslal: út únor 22 2022, 21:33 Předmět: Vosková svíčka, která po zapálení svítí
Tak si tchyně koupila tento zázrak na vánoce a moc se jí to líbilo; zapálila svíčku " vánoční stromeček" a dole začala blikat ledka a měnit barvy přes vosk . Bylo to v pohodě do té doby, kdy to dohořelo až k plastu, a ten vzplál i s obalem - málem vyhořeli . Našel jsem tam 3 ledky a odpor baterie a nějaký cuplík . Zajímalo by mně , jak to funguje a komu to taky chytlo ...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út únor 22 2022, 21:39 Předmět:
Taky jsme to kdysi dostali. Už nevím, jestli tam byla RGB LED, nebo tři samostatný. Vydoloval jsem z toho takový červený plastový kolečko s elektronikou, velikosti asi pětikoruny. Jedna LED sloužila ve chvílích "volna" jako fotodioda. Dá se to rozblikat i posvícením baterkou shora na svíčku. Dohořet jsem to ale nenechal.
Zaslal: st únor 23 2022, 8:41 Předmět:
Zdravím; tak jsem to, co zbylo ze svíčky oškrabal a je to váleček s knoflíky aku a tři ledky ; červená, zelená modrá , co se postupně rozsvěcují . Osvětlit se musí žlutým světlem - modro-bílá led to nespustí .
Důchodci to přežili . . .
Díky za pomoc .
Souběžně s knotem je kus asi silonovýho vlákna, co funguje jako optickej kabel a ten končí na obyčejný "černý" fotodiodě, nebo fototranzistoru. Vemte si IR fototranzistor - ne IR snímač, ale fototranzistor z nějaké závory, zapoj jej do série s LED a 3V článkem. Pak před tím zapal sirku, nebo zapalovač. Elektronika reaguje i na DO z TV, pokud se trefíš do konce toho silonu. Protože bývá ožehlej, proto do něj nejde venkovní světlo, ale pokud ten ohořelý konec uštípneš, nebo jde o čerstvou svíčku, reaguje i na ovladač k TV
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 23 2022, 11:42 Předmět:
jardavysocina napsal(a):
No proč asi ne - protože plamen svíčky, na kterej to má reagovat, je oranžovo žlutej, ne? A taky se na vybuzení toho fototrandu nejspíš podílí i dost velkej obsah IR záření v tom světle plamene, který spektrum bíly LEDky dost dobře ani obsahovat nemůže. Mám to před sebou na stole, taky jsem to vytáhnul z pahejlu svíčky ve tvaru stromečku, posypanýho kovovýma třpytkama (fujtajbl, těch třpytek se pak nebylo možný zbavit). V kulatý krabičce s bajonetově zavíraným víčkem místo dolního dna je malej okrouhlej plošňáček, na něm zvrchu 3 čirý LEDky v barvách R-G-B a jedna černě zabarvená - buď je to fotodioda, nebo fototrand - a nastojato dva mikro odpory ve vývodovým provedení. Z rubu je pod černým pryskyřičným plivancem vidět nějakej čip a pár SMD smetí. Je to zakrytý samolepicí černou pěnovkou, skrz kterou prochází pružinkovej kontakt pro zápornej pól napájení - kladnej je odvedenej plastem izolovaným kovovým páskem, zahnutým do "L" na obvodě DPS. Napájený to bylo 2xCR2032, takže 6V. Na ten fototrand byla kouskem černý smršťovačky navázaná světlovodivá nit, vedle který byl do svíčky zalitej obyčejnej knot. Po zapálení světlo plamene aktivovalo fototrand a ten zapnul postupnou plynulou RGB změnu barev ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: pá únor 25 2022, 14:04 Předmět:
Někde jsem měl totéž, co po zapálení hrálo (co jiného než americkou vodrhovačku happy birthday), dostal jsem to k nějakým narozeninám. Ale taky jsem nevykoumal, jak to funguje. Vedle knotu byl i nějaký jakoby alobalový pásek. Dohořet jsem to nenechal. Na rozebrání jsem se taky nedostal, a to už bude nějakých 10 možná víc let, takže to asi už bude mrtvé a baterka vyteklá, ale pořád to někde mám. A taky mě nenapadá princip, na jakém by to mohlo fungovat, protože kdyby šlo jen o elektrický kontekt, tak to nepřestane po sfouknutí.
Zaslal: pá únor 25 2022, 14:18 Předmět:
Nick sis dal podle staročeskýho pojmenování elektriky, ale pojem TERMOČLÁNEK tě nenapadnul, viď? Nemusí vždycky jít o J-K měřicí strukturu, jsou i termočlánky, který umějí dodávat docela fest velkej proud, stačí si vzpomenout na tepelnou elektromagnetickou pojistku v plynovejch troubách ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 02 2022, 1:32 Předmět:
Tu věc jsem viděl a je to evidentně určený k anihilaci lidí s IQ pod asi 80 a jejich případných příbytků.
Jinak si tento rejžácký výmysl neumím vysvětlit.
Nemůže to nějak souviset s totálním ovládnutím evropského obchodu rejžovým sajrajtem?
Něco takového by Evropan, běloch, heterosexuál a tvor, neindoktrinovaný rejžáckou propagandou, snad ani nedokázal vymyslet.
Sorry, ale já to po všech těch zkušenostech s rejžema jinak napsat nesvedu a to se ještě hodně krotím.
Počítám, že Ivoš (crifodo, se kterým si náramně v této otázce rozumíme), by to patrně vyjádřil ještě mnohem peprněji a jedovatěji. To já až tak neumím.
Zaslal: po květen 02 2022, 7:17 Předmět:
Uvědom si, že to koupí ŽENSKÁ, což je primárně od přírody netechnickej tvor. Čest výjimkám. Na každým normálním bílým heterosexuálním chlapovi pak je, aby na první pohled odhadnul riziko provozování takovýho potenciálně velkým vohněm hrozícího předmětu a minimálně pod něj položil obyčejnej jídelní talíř, kterým se dá zabránit 99% všech nechtěnejch následků spalování takový atrakce v bytovejch prostorách... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
