letovanie hliniku
el-spol
Založen: Jun 03, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 23 2022, 18:07    Předmět: letovanie hliniku Citovat
Dávam sem dobry odkaz na letovanie hliniku. Overil som to funguje to. Doporučujem však zdrsniť povrch. https://www.youtube.com/watch?v=kD_p2kN13ac
PříspěvekZaslal: st únor 23 2022, 23:12    Předmět: Citovat
Toto bych rozhodně kvalitním pájením nenazýval. V první řadě je použita páječka s nedostatečným výkonem. Za druhé, pájení pod olejem je v podstatě nejstarší a ne moc dokonalá metoda, akorát to měl borec před pájením pod olejem řádně oškrabat. Hliník lze pájet docela dobře, ale musí se očistit od Al₂O₃ a nepustit k němu kyslík. To zajistí právě ten olej. Další možností, která funguje snadno, perfektně a bez čištění, je použít pájecí kapalinu na hliník, funguje výborně, ale je agresívní, je to kyselina. Prodává ji Elchemco.
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 8:08    Předmět: Citovat
Bohužel to z elchemka nefunguje . Ale ty ruské pájecí kapaliny , které koupíš např. na ebayi , to funguje . Dával jsem sem někde obrázky-hledat . Je třeba prohlédnout YT , je tam i jejich vlastní test i ukázka , jak např. připájet Cu dráty na zbytky hliníku v elektroinstalační krabici . Koupil jsem i tyčky , takové pájení předpokládá ohřátí nad 330°C veškerého materiálu , který chceš spájet . Už jsem zapomněl , který podnik zde prodává pájecí dráty na "tvrdé" pájení hliníku , ale je to sakra drahé . A problémy s pájením hliníku měl i takový Liebher . Jejich spoj Cu a Al trubky ukončil život mnoha chladničkám .
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2022, 20:02    Předmět: Citovat
Tak je třeba rozlišit měkké a tvrdé pájení hliníku. Podle toho, jaký má mít pájený spoj pevnost.
Existuje měkká pájka, to je klasická cínová pájka s nějak 20 - 30 % zinku. Taje při těch cca 350 st c a dá se v nouzi relativně snadno udělat přídavkem zinku do běžné měkké pájky. Potom tvrdá pájka, to budou nějaké slitiny zinku s hliníkem plus snad ještě s křemíkem. Každopádně u tvrdé pájky na hliník musí být nízká teplot tání, pod 600 - 550 st C, aby se nezačal tavit vlastní hliník, který taje při tuším 650 st C.
Google najde spousty pájek na hliník, třeba
https://eshop.chemweld.cz/pajky-na-hlinik/
https://www.hotair.cz/detail/pasty-ciny-lepidla/bezolovnaty/pajka-na-hlinik-sn70zn-pasek-75g.html
