Zaslal: st únor 23 2022, 11:02 Předmět: Nejnovější verze Firefoxu
Zdravím
Vývojáři prohlížeče Firefox mě mermomocí chtějí abych se poohlédl po něčem jiném , když spustím desktop tak skoro po každé je nějaká aktualizace něco se jím nepovedlo ? poslední dobou je to stále horší a horší díky
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2490 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: st únor 23 2022, 14:27 Předmět:
FF mi jen není schopný říct, že chce aktualizovat a vytuhne. Jinak mi přijde všechno stejné. Musel jsem přeinstalovat ScrapBee a znovu nastavit, ale to je doplněk, za to Mozilla nenese žádnou vinu.
Asi by chtělo upřesnit jakou máš verzi a na jakou se to snaží aktualizovat. Já už dlouho žádný problém nepozoruji. Občas se v něm objeví ikonka že chce FF restartovat aby mohl nainstalovat aktualizaci ale to lze ignorovat, aktualizace se nainstaluje při dalším spuštění. Že by se to ale stávalo často nepozoruji. Spíš to u tebe bude pořád jedna a ta samá aktualizace která se z nějakého důvodu nezdaří.
Další a další aktualizace vedli na WIN7 k takovému zpomalení startu Firefoxu, že jsem se tak naštval že jsem začal používat chrome - startuje okamžitě.
no ono musis pravidelne aktualizovat aj win7 .. a vo firefoxe samozrejme pozakazovat telemetriu a podobne vtakoviny
a inak to googlacke chrome ziadna vyhra.. velky brat ta sleduje
Hm. Ty si umíš v registru změnit hodnotu a machruješ.
o com tocis ? mne to automaticky stahuje vsetky nove aktualizacie
p32 napsal(a):
Je naprosto jedno, jestli se ještě aktualizují nebo ne. Já mám aktualizace zakázané natvrdo a funguje to vše naprosto normálně.
to je v poriadku ze to funguje ako ma a pokial nemas v pc nieco co by mohlo potencionalneho hackera zaujimat.
v tomto smere som ja opatrny a pravidelne aktualizujem jak linux servery tak aj win7 - samozrejme tu az po odstraneni telemetrie. tu to este v pohode ide, na widlach 10 a 11 ciastocne. a okrem toho na net len cez vpn
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7723 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt únor 24 2022, 22:37 Předmět:
Mno, buď máš zaplacen (nebo "zaplacen") ESU, nebo máš systém přepnutý do verze "for Embedded systems". No a to se děje kde, Halík? V registru.
Nicméně standardní instalace W7 už nové updaty nedostává. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt únor 24 2022, 23:01 Předmět:
fogovic napsal(a):
p32 napsal(a):
I kdyby ho to zajímalo, tak každého půl roku instaluji W7 na čistý disk, průběžně zálohuji na externí, co je třeba, takže výsledek při havárce je skoro nulový, rychlost jak na novém atd.
