Nejnovější verze Firefoxu
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 23 2022, 11:02    Předmět: Nejnovější verze Firefoxu Citovat
Zdravím
Vývojáři prohlížeče Firefox mě mermomocí chtějí abych se poohlédl po něčem jiném , když spustím desktop tak skoro po každé je nějaká aktualizace něco se jím nepovedlo ? poslední dobou je to stále horší a horší díky
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: st únor 23 2022, 12:38    Předmět: Citovat
a pak si se probudil a hlava v nočniku ..
nebo jakej smysl ma tenhle tvuj vyplod ? stara se s tebou doma nechce bavit nebo ?
markoni
PříspěvekZaslal: st únor 23 2022, 12:55    Předmět: Citovat
to tak ještě mít nějakou starou aby na mě ječela to stačí když mám puštěné radio to můžu vypnout starou ne Very Happy
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 23 2022, 14:27    Předmět: Citovat
FF mi jen není schopný říct, že chce aktualizovat a vytuhne. Jinak mi přijde všechno stejné. Musel jsem přeinstalovat ScrapBee a znovu nastavit, ale to je doplněk, za to Mozilla nenese žádnou vinu.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: st únor 23 2022, 14:39    Předmět: Citovat
Asi by chtělo upřesnit jakou máš verzi a na jakou se to snaží aktualizovat. Já už dlouho žádný problém nepozoruji. Občas se v něm objeví ikonka že chce FF restartovat aby mohl nainstalovat aktualizaci ale to lze ignorovat, aktualizace se nainstaluje při dalším spuštění. Že by se to ale stávalo často nepozoruji. Spíš to u tebe bude pořád jedna a ta samá aktualizace která se z nějakého důvodu nezdaří.
miran50
Založen: Jan 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 23 2022, 15:59    Předmět: Citovat
Další a další aktualizace vedli na WIN7 k takovému zpomalení startu Firefoxu, že jsem se tak naštval že jsem začal používat chrome - startuje okamžitě.
PříspěvekZaslal: st únor 23 2022, 18:10    Předmět: Citovat
Problém bude spíše v počítači. S FF ve W7 nemám jediný problém a jede všechno. Laughing
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: st únor 23 2022, 20:21    Předmět: Citovat
miran50 napsal(a):
no ono musis pravidelne aktualizovat aj win7 .. a vo firefoxe samozrejme pozakazovat telemetriu a podobne vtakoviny
a inak to googlacke chrome ziadna vyhra.. velky brat ta sleduje
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 23 2022, 20:43    Předmět: Citovat
fogovic napsal(a):
To skončilo už před 2 roky.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: st únor 23 2022, 23:38    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
fogovic napsal(a):
a si si tym isty ? Very Happy
si modry jakosto moderator a nemas prehlad Laughing
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2022, 21:51    Předmět: Citovat
Hm. Ty si umíš v registru změnit hodnotu a machruješ.
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2022, 22:20    Předmět: Citovat
Je naprosto jedno, jestli se ještě aktualizují nebo ne. Já mám aktualizace zakázané natvrdo a funguje to vše naprosto normálně.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2022, 22:29    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
o com tocis ? mne to automaticky stahuje vsetky nove aktualizacie
p32 napsal(a):
to je v poriadku ze to funguje ako ma a pokial nemas v pc nieco co by mohlo potencionalneho hackera zaujimat.
v tomto smere som ja opatrny a pravidelne aktualizujem jak linux servery tak aj win7 - samozrejme tu az po odstraneni telemetrie. tu to este v pohode ide, na widlach 10 a 11 ciastocne. a okrem toho na net len cez vpn
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2022, 22:37    Předmět: Citovat
Mno, buď máš zaplacen (nebo "zaplacen") ESU, nebo máš systém přepnutý do verze "for Embedded systems". No a to se děje kde, Halík? V registru.
Nicméně standardní instalace W7 už nové updaty nedostává.
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2022, 23:01    Předmět: Citovat
fogovic napsal(a):
p32 napsal(a):
I kdyby ho to zajímalo, tak každého půl roku instaluji W7 na čistý disk, průběžně zálohuji na externí, co je třeba, takže výsledek při havárce je skoro nulový, rychlost jak na novém atd.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
