Fronius TP1500 RC
DrunkeR
Založen: Feb 25, 2022
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 8:43    Předmět: Fronius TP1500 RC Citovat
Zdravím pánové a dámy,
mám na stole invertor Fronius TP1500 RC a s opravou mě už došli nápady co kde a jak.
Svářečka nechce zapálit oblouk a když jsem měřil výstup kde by mělo být napětí naprázdno 92V, ale nicméně já mám na výstupu 30V a kmitá mi toto napětí mezi 30V a 0V a DPS na výstupu za trafem má tikavé zvukové efekty, jenže bez dokumentace se hledá těžko, ale co jsem tak vyzkoumal, tak na měřících bodech jsem naměřil +15V, -15V, 5V. Nemáte někdo prosím nápad co by to mohlo být zda-li ten modul co je přišroubovaný k chladiči u kterého si nejsem jistý co je, jestli Tranzistorový nebo Diodový nebo jestli ty 2 diody co jsou na dané DPS, které asi slouží jako Gratzův můstek podle toho co jsem o těchto diodách našel na internetu?
Děkuji mnohokrát za případné rady nebo posunutí někam dále.
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 9:04    Předmět: Citovat
Najdi si na YouTube kanál člověka s nickem "Killeroz" - je to specialista na svářečky, nejspíš bude vědět co s tím ...
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 9:07    Předmět: Citovat
Zdá se, že tomu moc nerozumíš, tak se zkus poučit například z (v dnešní době oblíbeného zdroje informací) videozáznamů známého opraváře svářeček - https://www.youtube.com/results?search_query=killeroz+fronius
PS: jak vidím, tak má Youtube opravdu velký dosah...
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 9:10    Předmět: Citovat
No, on to je skoro soused, akorát na něj bez jeho vědomí nechci dávat soukromej kontakt ...
DrunkeR
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 10:45    Předmět: Citovat
Přesně nemám se svářečkami zkušenosti, toto je má první na opravu, proto sháním jakékoliv informace a odkazy na další postupy. Jinak děkuji na odkaz na pána na YT, dost mi to pomohlo a mohu se posunout dále.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 19 2022, 8:50    Předmět: Citovat
hodně štěstí, TP1500 jsou díky IGBT modulu celkem neopravitelný Wink
nějaký schéma je zde na konci https://docplayer.cz/12376976-Transpocket-1500-transpocket-1500-rc-transpocket-1500-tig.html
tady modul samotný http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/tranzistorski_modul_147.png
