Příjem DRM
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 9:46    Předmět: Citovat
To si vyvozuješ ty.
DRM by představoval snížení provozních nákladů předimenzovaných AM vysílačů, dost zásadně, při nárůstu kvality, taky zásadně.
Pro kvalitu která až dosud vyhovovala i náročným posluchačům tu je /zatím/ pořád FM.
Rozšíření okruhů a pro toho, kdo vidí nějaký kvalitativní vzrůst digitálu, tu je (takřka souběžně s DAB) budovaný DVBTn+x. Pro ten mohly existovat rozhlasové tunery a masivní kampaň na ně.
To co předvádí digitalizace a přístup ČRo k programům a technologím, je velice drahé a jasánkovské tápání po novotách.
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 10:11    Předmět: Citovat
Hele, přiznám se, že tomu nerozumím. Ale kdykoli dochází k nějaké změně technologie, tak zní kvikot, že nové přístroje, drahé, a bla bla bla.
No a najednou tady voláte po nějakém dalším standardu?
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 11:02    Předmět: Citovat
DVB-T je nesmyslné řešení. Vysílá se to v UHF pásmu, takže podmínky šíření jsou ještě horší než DAB. Je to systém pro pevný příjem, ne mobilní. Uvědom si, jaké antény jsou na to mimo blízkosti vysílače potřeba.
Prostě řekni, že DAB ti nevyhovuje, tak vymýšlíš všelijaké ještě míň domyšlené kombinace. Už jen spotřeba toho DVB-T tuneru je vzhledem k náročnosti modulace vyšší.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 11:28    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Za sebe po ničem novém nevolám, naopak bych zůstal u FM a zredukoval nesmyslný počet stanic ČRo s poslechovostí okresního rádia, pokud by to pomohlo v napjatých dobách post-blahobytu udržet kvalitu.
Rozmělnilo se to platformově i programově až hanba.
Souhlasím.
Souhlasím taky. Přechod na vysoké frekvence znamená zhoršenou penetraci přízemních, suterénních a zastíněných lokalit, potřebu mnoha vysílačů, oproti robustní FM. V intenzivních sněhových přeháňkách se navíc DAB i DVBT signál na celé minuty ztrácí, to jsme u FM taky neznali.
Spotřeba hraje roli u přenosného rádia, což řešily kabelky na FM s 20 mA klidovým odběrem, u tuneru nehraje roli, zvlášť pokud na něj bude navazovat zesilovač, klidně i audiofilský v Ačku. Šlo mi hlavně o to, že celodenním poslechem zvuku z DVBT by se nemusel ojíždět velký TV přijímač, někdy i s nevypnutelným podsvětlením, jen se spořičem pixelů.
Nebo pro koho vlastně ten DVBT rozhlas byl míněn??
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 11:34    Předmět: Citovat
Mam DVB-S/C/T set-top box AB CryptoBox, ktory ma na prednom paneli VFD alfanumericky displej, kde sa zobrazuje nazov stanice. Na dialkovom ovladaci je tlacidlo na prepinanie TV/radio, takze radio sa zapnut a ovladat aj bez obrazu.
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 11:40    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
To jim ještě hodně přeješ... Taky mi není jasné, kdo (a zda) to poslouchá.
Jinak jsem nabyl dojmu, že zde rezonuje to, jak je vlastně to DRM přes AM super věc a mělo by se to zavést.
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 11:55    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Proč zrovna volání po dalším standardu? Šlo o volání po spolehlivějším pokrytí území na frekvencích, které s členitostí terénu nemají problém, tedy přednostně pro příjem v pohybu, i za cenu omezené zvukové kvality. Jako náhrada za AM analogové vysílání s využitím většiny původních zařízení, jen s výrazně nižšími vysílacími výkony.
Jsou země, kde to využívají už přes deset let, a asi tam musí být přijímače DRM dostupné, jinak by to nedělali.
Taky dávám přednost poctivému zvuku z vysílání FM, ten ale vyžaduje kvalitní modulaci z kvalitního zdroje bez různých pásmově kompresních udělátek. A to asi není jednoduché splnit.
K DVB-T rozhlasu si troufám tipnout, že se hodí přednostně k přenosu signálu na místní vysílače. Nebo ho využije ten, kdo má settopbox připojený zvukovým výstupem na nějaké slušné zařízení...
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 16:24    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
zřejmě to nebylo tak složité v šedesátých letech, když se stavěly podomácku tunery s AF239 a čtveřice yagin na Rakušáky, ani v osmdesátých, když hráli Pink Floyd z LP, ani ještě v devadesátkách, když byly na Vltavě Dny EBU s přímými přenosy z koncertních síní. Inu, pokrok.
obávám se, že tady už nehrozí zavedení ničeho, pokud si tu v budoucnu někdo něco zavede, tak to nejspíš budou číňani pro sebe.
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 17:26    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Oficiálně k rozšíření nabídky i v místech, kde v FM nejsou dostupné některé programy ČRo. Podle mě hlavně k výběru rozhlasového poplatku i za TV.
Přijímač samotný je jednoduchý - stačí jakýkoliv STB. Poprvé naladím podle TV, pak už TV není potřeba. Ale i v DVB-T se používá komprimace. V původní verzi to byla dost neúčinná mp2, dnes AAC. Datové toky nevím, ale byly vyšší než u DABu.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 18:17    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Ano, propojit dnešní STB s TV, DVD, VCR a zesilovačem už je docela výzva. Opět se dostáváme 30 let zpět, kde bez domácího zabastleníčka je taková realizace prakticky nemožná.
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 18:34    Předmět: Citovat
Slusne set-top boxy analogovy vystup maju. Ak mas nejaky neslusny, tak staci pouzit receiver s HDMI. Alebo HDMI audio extractor.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 18:43    Předmět: Citovat
když slušnej tuner na dvbt rozhlas, tak bych si představoval krabici tak s 640x480 aspoň displejem, ladění, uložení do paměti a výběr stanic, timer/sleep, normální nf výstupy pro buzení zesilovače případně receiver s nějakým kompromisním koncem tak 2x20 W, vepředu přípojka sluchátek, přehledný minimalistický DO a k tomu dostatek tlačítek + velkej jog, žádný šmrdlání v dvou řádcích pětiúrovňovýho menu.
Klidně s čelním panelem v mořený třešni.
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 19:01    Předmět: Citovat
DVB-T je pro rozhlas nouzový řešení, kromě ČRo v něm skoro nikdo není, jinde se to třeba vůbec neužívá a ty chceš velkej tuner...
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 19:04    Předmět: Citovat
No a proč ne??
Pokud některé programy jako D Dur nebo Jazz nejsou na FM, na DAB jsou pod psa a neohrabanou mašinérii s počítačem/monitorem kvůli tomu na noc nechci aktivovat?
Tak na jakýho chuja to tedy do toho multiplexu cpou?
Kremik
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 19:33    Předmět: Citovat
rnbw > Analogový výstup v pohodě, ale co ten zbytek?
Crifodo > Co tě vede poslouchat rádio z TV? Předpokládám z placky. Vždyť to se nedá poslouchat, pokud to nemáš ke spaní. Připoj to na bedny a těch pár stanic zvládneš ovládat poslepu. Telka může v klidu spát.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 6
