Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: pá únor 25 2022, 11:22 Předmět: jak se distribuuje tv signál
jenom ze zvědavosti přemýšlím jak se distribuuje tv signál.
našel jsem o tom něco zde:
https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/technika/digitalni-kabelove-vysilani-dvb-c/
U terestriálu je mi to jasné, ale zajímalo by mě jaké cesty jsou u kabelovky. Ze studia směrákem nebo kabelem a kam. Do kabelu ve městech se dostane signál kudy ? Existují dálkové kabely ale ty asi nejdou do každého města.
Nejspíš to bude dle podmínek, ale alespoň obecně ..
díky za ukojení mé zvědavosti.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34221 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 25 2022, 11:25 Předmět:
Myslim, ze kablovky to beru zo satelitu, rovnako ako zahranicne kanaly. V meste musi byt nejaka centrala, kde sa to konvertuje do DVB-C, u nas su na nej velke paraboly.
Dneska je to obvykle IP distribuce mpeg streamů. Dál se používalo SDTI nebo ASI přes optiku a menší kabelovky používaly přímý příjem ze satelitu. Třeba bývalá UPC, dnes Vodafone má stejné složení kromě lokálních muxů po celé republice, distribuuje tedy z jedné hlavní centrály.
Zaslal: pá únor 25 2022, 12:14 Předmět:
díky, ale nevím co je SDTI ? A ta optika byla natažena mezi městy ?
Dá se někde dohledat nějaká informace to této problematice ? Budu rád za odkaz. Já jsem nic nenašel.
SDTI je profesionální digitální video interface SDI upravený pro přenos dat. Normálně to jede po koaxu v HD rychlostí v 1,5Gb/s, pro delší vzdálenosti se to převede na optiku. Telecom má dálkové optické kabely, od nich se to často pronajímá. Ale dnes se preferuje IP, je to vlastně nejjednodušší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32238 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá únor 25 2022, 12:57 Předmět:
Třeba tady u nás jsou 2 možnosti - jedno je bejvalá místní Kabelová televize, založená před léty jedním soukromníkem a postupně prodaná městu, než ji majetkově ovládla firma Kabelová Televize CZ s celostátní působností, druhá možnost je UPC-Vodafon. Obojí používá hvězdicovou distribuci kabelem, starší instalace je metalika - koax s mezilehlýma zešilovacíma bodama, závislýma na místním napájení, což způsobuje častý výpadky "za nima ležící" části infrastruktury, pokud v nějaký ulici vypadne vnější napájecí síť a tím "zruší" ten mezilehlej zesilovač, novější je optika, vyžadující zesílení opakovačema až po větší vzdálenosti než metalika (koax má na použitým pásmu větší útlum než optický vlákno), takže v rámci města stačí skoro všude jen pouhý směrovače bez mezilehlejch zesilovačů, navíc ty směrovače mají napájení z centrály a ve srovnání s metalikou i mnohem menší energetický nároky. Problém je s nevím čím způsobovanou neochotou nahrazovat starší metalický vedení s menší přenosovou kapacitou novou optikou - hlavně výrazně "kapacitnější" v oblasti datovejch služeb ... Mikrovlnný pásmo používají jen šiřiči bezdrátovýho internetu. Kabelofka bere signál ze satelitů, příjmová stanice/datacentrum je v centru města v bezprostředním sousedství jednoho z náměstí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá únor 25 2022, 14:51 Předmět:
U nás jsou satelitní antény jenom dekorace obecního úřadu. Do původní kabelovky pustili pozemní multiplex 21 + 22 a nechává se dožít. Pro pár důchodců to za 90 Kč asi vyhovuje. Jinak je v obci optika s možností televize, základní nabídka 81 programů za příplatek 99 Kč k internetu, nebo 199 Kč samostatně.
