Prosím o radu,
dnes jsem koupil u odborníka uhlíky k motoru pračky Siemens wm10e467me/14. Sjeté jsem vzal ssebou, bohužel mi prodali s o fous širšími kontakty. Připiloval, propivoval, napasoval. Nakonec jsem jeden uhlík při ladění do pouzdra zlomil cca 10mm od vodiče. No nic, tak jsem tam ten ulomený konec nasunul, čistý lom, takže si říkám bude to sedět... Namontoval, připojil konektory a v tu chvíli si říkám: sakra nebude to v tom lomu dělat nějakou elektrickou neplechu, jakože jiskření, atd.?
Zatím jsem to ještě nehodil do sítě a nezkoušel, abych něco nezku*vil.
Jeden opravář mi řekl, že by to nemělo vadit, ale že neví.
Tak se Vás ptám: co vy na to?
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1420 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: pá únor 25 2022, 19:32 Předmět:
Porovnej délku ulomeného uhlíku s těmi původními sjetými uhlíky. Pokud je výrazně delší, tak by to "mohlo" fungovat. Ale řemeslnické to není. Odborník by tam dal nový uhlík.
Ještě je otázkou, zda ty nové uhlíky mají tu správnou tvrdost. Na to se obvykle zapomene a někdy se měkčí uhlík obrousí za půl roku, jindy tvrdší zase vydře komutátor. Obě varianty už se mi přihodily, sice ne u pračky, ale u hobby vrtačky a přímočaré pily.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá únor 25 2022, 19:46 Předmět:
Bude tam nějakej přechoďák, bude to o něco víc hřát, ale pračkovým motorem moc velký proud neteče, tak tohle by problém opravdu být nemusel. Pokud vedení uhlíku není z plastu. Ovšem až se ten ulomený kousek sjede na krátkou délku, může se vzpříčit v uhlíkovém držáku nebo mezi držákem a komutátorem. Tak aby se tohle dočasné ušetření nakonec zbytečně neprodražilo...
Dík moc za odpověď,
tak nějak jsem i uvažoval. Pračka je asi 11 let stará a z původních uhlíků zbyl asi cenťák a zhruba v tom místě se zlomil nový 36mm dlouhý. Takže mi logicky vyplynulo, že do chvíle, než se ulomaná část 26 mm dlouhá spotřebuje natolik, aby ztratila vedení a sekla se nebo někde letěla, je spolehlivě třebas 3 roky. O různé tvrdosti uhlíků jsem nevěděl, zajímavé info! Vedení uhlíku je opravdu bytelný profil ze žlutého kovu v plastovém pouzdru a vzdálenost mezi koncem vedení a komutátorem ja cca 4 mm. Ve vedení je tedy min 20mm odlomené části poměrně bez boční vůle.
Byla docela fuška ty uhlíky v pátek narychlo sehnat, eshop mi poslal na základě modelového čísla 13,5mm široké a ty jsem tam nenarval... štěstí se usmálo a sehnal jsem od jednoho mistra nedaleko šířku 12,5mm. Vedení jsem vzal ssebou, pasovalo, ale už jsme nekoukli na ty širší konektory.
Hlavně mi šlo o ten přechoďak, aby nedejbože nesčudnula koupelna:-)
Včera jsem to večer zapojil, vyzkoušel a vypadá to ok. Odstřeďování 1000 ot/min bez problému. Snad to nějaký čas provizorně vydrží. Stejně mi to nedá a seženu v dohledné době nové. snad.
Zaslal: so únor 26 2022, 11:25 Předmět:
Tvrdost uhlíků můžeš alespoň orientačně porovnat tak, že vyzkoušíš jak se s nimi píše na papír. Je to podobné jako s tužkama, taky mají různé tvrdosti - 1, 2, 3, či dneska už nějak HB a nevím ještě jak.
Ale nedá mi abych se nezeptal jak se nedopatřením láme takový uhlík. To už se přece musí pořádně zabrat aby rupnul, ne?
no nebylo to až zas tak moc složitý. ty kontakty jsem piloval a prořeyával doma v ruce, bo se mi kvůli tomu nechtělo jet do dílny. Svěrák samozřejmě lepší, rychlejší, přesnější, ale povedlo se. No a jedna část kontaktu byla trošičku natěsno, ale říkal jsem si to si sedne a aspoň to nebude mít ve vodítku vůli. No sedlo si to hezky ale musel jsem za to trošililinku zatáhnout kleštěma. A jak jsem to celé držel složené v jedné ruce a druhou zatáhnul, tak uhlík vyjel a proti dlani rupnul. jako když praskne silnější tužka:-).
tak asi tak no...
2rnbw: uhlíky nejsou do jiné pračky, ale k jednomu typu pračky může být víc typů uhlíků resp. kontaktů. Zjistil jsem, že se prý mají uhlíky kupovat podle typu motoru. V jednom typu pračky můžou být 2-3 motorizace.
Děda, co mi ty uhlíky prodával, se strašně divil, jak se mi podařilo vyndat to vodítko a ukazoval mi motor z téhož modelu a ten měl uhlíky úplně jinak řešené s tím, že motor musí ven. Já to jen hodil na levý bok a vyměnil zespodu.
Založen: Dec 02, 2018 Příspěvky: 91 Bydliště: Brno - střed
Zaslal: so únor 26 2022, 18:43 Předmět:
Ahoj, v ruce nic nepiluji, uhlíky obrušuji na rovné podložce na které je smirkpapír a mám s tím dobré výsledky. _________________ Mám radost že opravou starších spotřebičů ukousnu podíl prodaných nových šmejdů.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 26 2022, 21:02 Předmět:
Chápu to tak, že tazatel omylem objednal širší uhlíky a následně koupil správný rozměr, ale s nesprávným připojením. To upravil a zlomil při tom uhlík. Takže ještě pořád má ty uhlíky nesprávného rozměru. Tedy může širší uhlík přibrousit na šmirglu na rovné podložce na správný rozměr a použít ho, tím se vyhne riziku problémů s tím zlomeným. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1781 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne únor 27 2022, 22:52 Předmět:
Jenom drobná poznámka k tvrdosti - v nářadí PROTOOL a NAREX nejspíš i FESTOOL je to tak, že v novém stroji jsou kartáče poměrně tvrdé, když dojdou tak další se dávají měkčí protože komutátor je už vybroušený. Aby si to sedlo rychle a nedocházelo k místnímu přehřátí komutátoru. A správný chod se pozná snadno - na odběhové straně kartáče je vidět náznak modrého jiskření.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4283 Bydliště: u HK
Zaslal: po únor 28 2022, 7:43 Předmět:
Vřele bych doporučil koupit pokud možno originální uhlíky, nebo alespoň ty opravdu prověřené. Je dost velké množství pajců a následky bývají často fatální, dokáží vytrhat lamely, pořípadě zničit elektroniku.
