váš názor na zdroj KAIWEETS PS -3010F
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 26 2022, 10:00    Předmět: váš názor na zdroj KAIWEETS PS -3010F Citovat
zdravím,
uvažuji o přihození na tento zdroj
https://aukro.cz/kaiweets-ps-3010f-laboratorni-napajeci-zdroj-30v-10a-usb-5v-2a-7005970547
Podle popisu je zajímavý, ale nevím co si mám myslet o poměru velikosti k výst proudu, jestli se nebude přehřívat. Výrobce je neznámý (ale asi jasný). Nejspíš tam nějaký ventilátorek bude, že je spínaný je asi jasné. Nemám zkušenosti se spínaným zdrojem mimo PC a nevím jak se bude chovat při zapnutí, jestli nebude mít nějaké špičky apod.
Taky uvažuji o občasném použití tohoto zdroje jako nabiječky. Pb.
Co si o něm myslíte ?
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: so únor 26 2022, 10:27    Předmět: Citovat
What you pay is what you get. Proud to dodá, nepřehřívá se to, spicky při zapnutí tam nejsou. Ale proudove měřidlo ujeté a časem ujíždí ještě víc. Momentálně mi ukazuje okolo 0.5A naprázdno. Na výstupu je obrovský kondik, takže nadproudová ochrana nefunguje na rychlé jevy. Knoflík fine je proporcionální k coarse, takže zatímco na 2V ten fine má rozsah +- 0.5V, tak při 20V už 5V.
marshal
PříspěvekZaslal: so únor 26 2022, 12:12    Předmět: Citovat
díky za reakci,
proporcialita by nevadila, teď mám BS554 s víceotáčkovým pot. Je to zvyk.
Horší je nespolehlivost měření. Jak máš ten zdoj dlouho ? není vyhřátý bočník ?
Ještě jsem našel podobný:
https://aukro.cz/stabilizovany-zdroj-0-30v-0-10a-cerny-skladem-7004602875
a hodill by se mi rozměrově.
Díval jsem se na youtube, tam test pro něj není ale chválí tam nějaký GVDA z aliku, který se mi taky docela líbí.
https://1url.cz/JKYOx
tak nevím, ALI trvvá dlouho, ale test který je na youtube mluví za něj.
Ještě zkusím pátrat jaké mají rušení.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 26 2022, 16:03    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
Bude vyroben z nejlevnějších součástek. Spolehlivost bude mizerná, vyhnul bych se tomu! Kup si něco od značky Manson, GW Instek. Nebo aspoň Unitrend, Rigol, Siglent.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 26 2022, 17:43    Předmět: Citovat
V první řadě bys měl napsat, k čemu budeš ten zdroj nejvíce používat. Spínaný zdroj je vhodný pro nenáročné aplikace, napájení motorů, LED pásů apod. kde nevadí případné rušení či v tomto případě pomalejší proudová pojistka a velká kapacita na výstupu.
Jestli je to pro běžné bastlení, je lepší mít lineární zdroj.
Mám několik zdrojů, ale jen jeden spínaný do 5A.
PříspěvekZaslal: so únor 26 2022, 17:46    Předmět: Citovat
Ved napisal - chce tym nabijat olovene baterie. Na ten ucel to staci, ak to udrzi nastavene napatie a nejako obmedzi prud.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so únor 26 2022, 17:52    Předmět: Citovat
Jo, ale jen občas. A má strach ze špiček.
PříspěvekZaslal: so únor 26 2022, 17:56    Předmět: Citovat
Aha, v tom pripade by som ho nebral.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 26 2022, 18:23    Předmět: Citovat
Vlani som bral tento Twintex:
https://www.tme.eu/sk/details/tp-4503n/viackanalove-napajacie-zdroje/twintex/
Je to kus poctivého železa za ešte celkom normálny peniaz. Jediné čo mi chýba je jemná regulácia napätia, prípadne viacotáčkový potenciometer na napätí. Ale ináč je skvelý. Dva hlavné zdroje sa dajú prepnúť tlačítkom do série, alebo paralelne.
iné zaujímavé varianty:
https://www.tme.eu/sk/linecard/p,twintex_902/
marshal
PříspěvekZaslal: so únor 26 2022, 20:00    Předmět: Citovat
zvážil jsem vaše rady a vykašlu se na spínané zdroje. Prolejzám net a našel jsem něco co by zhruba odpovídalo mým požadavkům.
Je to TP-1305 TWINTEX Je to sice cenově mírně za hranou vhledem k mému důchodu ale ještě bych to rozdejchal.
Co na to řekne koncilium rádců ?
děkuji
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so únor 26 2022, 20:55    Předmět: Citovat
https://www.twintex.com.tw/webls-en-us/index.html
https://www.twintex-china.com/about-us.html
Aspoň je to samostatný výrobce a né jenom dovozce výrobků neznámého původu. Asi to bude lepší, než d3bilní laboratorní zdroje od trapnýho Diametralu.
passion
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 8:58    Předmět: Citovat
Ak ťa to nesúri, tak pravidelne sleduj ponuku TME. Občas majú parádne zľavy. Napríklad ten môj twintex čo je teraz za 232€ bez dph, som vlani cca cez leto kúpil za 160€. A od vtedy som ho videl tiež už 2x zľavnený.
marshal
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 13:32    Předmět: Citovat
děkuji za radu ale přišla pozdě, už jsem ho objednal u Hofmana.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 11:51    Předmět: Citovat
Nemá náhodou od tohoto krámu někdo schéma? Mám tu už druhý kus, který bezprostředně po zapnutí chcípl, asi dobrý oddíl Laughing .
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2023, 15:18    Předmět: Citovat
Schema nemám, ale jestli je to stejné jako různé variace tohohle https://www.safitech.cz/spinany-laboratorni-zdroj-dc-0-30v-0-10a-300w/ tak tam občas odcházel TNY27x v pomocném zdroji.
