Silicium: mně se jedná spíš o princip. TV ve svý domácnosti nemám už skoro 20 let, tudíž ani nějaký DVBT placky či co. Rozhlasový poplatek ještě ze setrvačnosti platím, i když ČRo pro mě může jít taky k čertu s touhle strategií. S touhle bezradností to projedou a vyšumí do ztracena. Budoucí generace ať jsou šťastné v těch jejich nových formátech
Kdo chce poslouchat LP, stále může, CD také, FM krmené digitálně jakbysmet, přibyl DAB+ a streamováním se vyřešilo spousta problémů. Doba, kdy se kupovali CD za 500 kč (při průměrné hrubé mzdě 7 tis.), kde byly 2-3 poslouchatelné skladby, je za námi. Dnes mám za pár stokorun měsíčně dostupný archív, o kterém se mi nikdy ani nesnilo a pokud je nabídnutý FLAC stream (někdy i v kvalitě 24bit 96kHz), tak kde je problém. Tohle zvládne i telefon, který má dnes po ruce (téměř) každý. Ano, přijde na paškál D/A převodník, ale některé telefony se honosí kvalitním převodníkem a míří i na tento segment trhu. A kdo chce poslouchat takovou kvalitu v rovnoramenném trojúhelníku vůči reprobednám, tak určitě nemá problém si pořídit zesilovač/receiver s LAN nebo WiFi přípojkou a jednoduchým přidáním streamovací služby nebo jednotlivých streamů.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19641 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 26 2022, 7:27 Předmět:
josef_novak napsal(a):
Kdo chce poslouchat LP, stále může, CD také, FM krmené digitálně jakbysmet, přibyl DAB+ a streamováním se vyřešilo spousta problémů....
Drobný přípodotek na okraj: Vodafone už 24.2.2022 začal s vypínáním FM v kabelovkách zděděných po UPC. Takže, kdo dosud byl zvyklý mít tuner VKV připojený na kabelovku, bude se muset poohlédnout po jiné anténě nebo po jiné platformě.
Vždyť stačí vzít cokoliv jednodeskového s dvouřádkovým displejem (např. RPi)
To je akceptovatelné až sympatické v okruhu EB, v komunitě podivínů a nerdů. Mít zasekanej stůl kabelama a destičkama, bádat nad šířkou pásma pro DRM a programovat RPi. V některých chvílích a oblastech taky nejsem proti, protože zakrytovanej tovární přístroj je nuda.
Jenže "rádio" co vypadá jako exponát ve fyzikální laboratoři chtě nechtě i pro laického uživatele bylo standard tak v roce 1925, už o deset let později bylo k dispozici jakožto promyšlený hotový výrobek tak, aby obstálo i jako kus nábytku v salonu, s možnostmi tak špičkovými jaké technika momentálně umožňovala a to maximálně vstřícné k uživateli.
Odsun stanice někam, kde pro maximální kvalitu musím pořizovat další aparaturu (oproti FM), podmiňovat to datovým tokem, je jednak přesouvání nákladů na klienta, jednak sériové řazení spolehlivostí (překopne mi někdo optiku? skončí provider v insolvenci? vypne to nějakej magor nebo otočí mi wifinu vichřice?).
Jaké řešení je pro stavebního inženýra nebo generála AČR na penzi nebo právníka, chce si na chalupě, v klidu od kamionů, gripenů, bez internetu, poslouchat Bamberský symfoniky a má vyšší nároky na přijímač než plastový chrastítko pro pipiny nad kuchyňskou linkou, po zvukové i vzhledové stránce. Tak jak to dosud umožňovaly FM přijímače v horní kategorii, pokud ji někdo upřednostňoval.
@Crifodo: Na chalupách bez internetu snad budou poslouchat LP nebo pásky na svých aparaturách. Vždyť by to pro ně byla potupa, poslouchat FM vysílač, který je připojený na DAC převodník.
Ti lidi, kteří absolutně nejsou z oboru a kterým občas mám dělat zprostředkovatele do nových skvělých možností, nemají tuchy o nějakých převodnících a kompresi a streamech. Podlehli kecům o široké nabídce a koukli se do programu kdy je jaká opera a pak jen čumí, že se ale kvůli tomu musí podrbat levou nohou pod pravým uchem a přitom stát na hlavě na štaflích.
Jestli v těch hlubokých hvozdech bez internetu mají takové nároky, tak si pořídí Muskův satelitní internet Starlink, který si nechají nainstalovat na zakázku a přitom umožní nastavení svého internetového receiveru, díky čemuž budou zase v pohodě.
Dálkově jsem chytával FM v OIRT na cca 60 km a samozřejmě nahrával, asi něco jako v těch hlubokých hvozdech a nenapíšu nic jiného, než ještě že jsou dnešní možnosti.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so únor 26 2022, 21:13 Předmět:
Zajímavé tvrzení, s tou vzdáleností bych byl velmi opatrný:
pro nás byl místní příjem ještě na 70 km, protože bližší vysílač VKV-FM I, než Krásné, nebyl. Cukrák byl ještě dál, Ještěd sice jen 60 km, ale třikrát zakrytý terénem, a rozhlas tehdy ještě z Černé hory nevysílal.
Toto pásmo bylo i ve společných anténách, ačkoli při přechodu na pásmo CCIR se tvrdilo, že anténu ani vložku nemá smysl měnit, protože místní příjem se v pásmu CCIR bere nanejvýše na 50 km, a i to ještě bez záruky.
Za dálkový příjem jsme tu pokládali takový Brotjacklriegel, Hoher Bogen nebo Ochsenkopf, případně z Rakouska Jauerling, ten byl nejblíž, jen 220 km.
Kdoví na jakých DV přijímačích to budou ukrajinci poslouchat. V jiném vlákně jsem se ptal jestli do balíčku přežití patří rádio.
Nevíte co vysílá UVB-76 ?(4,625MHz) _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Pro mě to byl dálkový příjem, protože místní VKV vysílač byl vzdálený 5 km. Na střeše jsem měl 3-prvkovou Yagi anténu, kde zadní ráhno mělo snad přes 2 metry a kabel jsem měl tu černou 12 metrovou 300Ω anténní dvojlinku. Chytal jsem to a nahrával na Safíru.
