NIPPON TA3003 schema
PříspěvekZaslal: so únor 26 2022, 22:49    Předmět: NIPPON TA3003 schema Citovat
Zdravím
sháním servisní manuál nebo schema, web mlčí. Ne že by zesilovač neexistoval ale vypáčím z něj jen pár fotek.
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 10:22    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
a to ti nestačí ?
podle této fotky je to jen klasika . . .
co s tím je ?
měřil jsi něco ?
. . . co jsi zjistil ?
 Velikost:  270.47 kB
 Zobrazeno:  159 krát
elped77
Založen: Dec 24, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 11:01    Předmět: Citovat
Užívateľský manuál a schéma:
kód:
https://ulozto.sk/file/hufYJXOGYtMt/nippon-ta-3003-om-de-en-sd-pdf
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2022, 20:14    Předmět: Citovat
To elped77 Dík za odkaz, tam bych to nehledal...
To OK1 - ano, je to klasika, v podstatě už mám rozkucháno, změřeno a objednány součástky (koncové tranzistory proraženy skrznaskrz přes C-E). Bylo to evidentně napadeno kutilem, místo původních tranzistorů tam byly BD245/246(bez C) asi na nižší napětí, vyměněny byly dva elektrolyty, jeden byl zapojený obráceně a vystřelil. Ostatní tranzistory kupodivu přežily. Servisní manuál bych oželel ale když je dostupný je to tak nějak lepší. Třeba aspoň kvůli předepsaným napětím.
