Zaslal: út březen 01 2022, 17:11 Předmět: Kostice v pračce
Klasická situace: čerpadlo rachotí, víčko nejde normálně, ani silou otevřít, ještě větší silou jsem to nezkoušel, protože se pak zmrší. Jaký je další správný postup, když je pračka ještě v záruce? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32244 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 01 2022, 17:20 Předmět:
Volat servis na mimozáruční opravu v záruční době .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út březen 01 2022, 17:47 Předmět:
Kostice z podprdy je v podstatě plastem potaženej pružinovej drát. Nechal bych to na mechošovi, oni musejí vědět, co s tím - třeba oddělat spojku mezi hrdlem bubnu a čerpadlem a tudy kostici vyndat ... Ale protože jde o cizí těleso v bubnu, nejspíš to bude na ztrátu záruky - minimálně na těsnění kolem dvířek a to čerpadlo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út březen 01 2022, 22:13 Předmět:
V y s ral bych se na mechanika . Takhle když tam bude kostice to stejně zaplatíš i s cestou . To není záruka !!!!!! Urvi to a dej tam případně nové čerpadlo sám . Tohle bych nehlásil . Sorry .
Tak týpek vyčistil čerpadlo, hadici, sítka na vodu a nevim co ještě, to vše gratis, takže spokojenost... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
vzhledem k tomu, že původní problém je vyřešen dovolím se přiživit na tématu.
Mám podobný problém na pračce whirpool, jenže předmět je někde vzadu za bubnem a nejde vytáhnout. Technik řekl, že buben nejde rozdělat a výměna je dost drahá. Pračka je stará půl roku. Co s tím ?
Asi budem prát dál třeba se to posune někam kde půjde vytáhnout nebo se holt prorazí nebo poškodí buben nebo něco jiného....
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6168 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st březen 02 2022, 18:35 Předmět:
Tento problém jsem řešil celkem dvakrát.
Poprvé se mi podařilo ji někudy vyšťourat.
Podruhé se to nepodařilo a příroda učinila své - koroze drát rozežrala, nějakou dobu se ve vypraném prádle objevovaly šupinky rzi - chtělo to vždy vyprané prádlo vyklepat.
Jo a prý vzal sikovky a otočil to tou ještě větší silou, to jsem se bál. Ale vydrželo to. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Někdy stačí jenom odpojit odtokový vlnovec a tím se pokusit předmět vytáhnout. Jde o to, co je to zač, ale mám zkušenost, že kostice nebo klíč dokáží při odstřeďování prorazit vanu. Naopak plastové součásti oděvu jsou celkem neškodné. Kovové předměty lze zvenku vany přisunout na přístupnější místo silným magnetem.
