PTC termistor
nicky
Založen: Jul 02, 2020
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 19:41    Předmět: PTC termistor Citovat
prosím může mi někdo ozřejmit jak je možné, že při ohřívání odpor klesá? Má to být PTC termistor Sad
https://www.gme.cz/termistor-ptc-b59873c120a570
Popřípadě neznáte označení jiného, který má při 25st. odpor do 100R a při zahřívání skutečně roste?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 20:07    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak u ochranných PTC odpor v rozsahu cca 0 až + 60°C klesá a teprve při vyšší teplotě obvykle roste.
Zkus napsat, k čemu to vlastně potřebuješ.
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 20:28    Předmět: Citovat
V datasheetu je jasný graf.
Nečetl?
nicky
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 20:35    Předmět: Citovat
no bohužel jsem jej nečetl Sad
Já viděl pouze v popisku GM :,,pro měření teploty" .
Rolling Eyes
Jelikož moc nepracuji s PTC čidlami, tak jsem myslel že je to jak s NTC . Při teplotě 25°C má třeba 45R a zvyšováním teploty odpor bude růst :/
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 20:54    Předmět: Citovat
nicky napsal(a):
To nesmíš věřit každému blábolu, který napíše obchodník do eshopu.
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 1:09    Předmět: Citovat
PTC - Positive Temperature Coefficient - pozistor
NTC - Negative Temperature Coefficient - negastor
Alebo to už dnes neplatí? Neviem, osem rokov som dôchodca.
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 9:28    Předmět: Citovat
yakl napsal(a):
No a co tím jako chtěl básník říct?
To je základní rozdělení typů a vůbec nic neříká o tom, jak se ta která konkrétní součástka bude chovat v detailu (tj. např. zda má v charakteristice nějaké nelinearity, nespojitosti, průběh není monotónní apod.).
Od toho jsou tady datasheety.
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 10:22    Předmět: Citovat
Obecně charakteristika pozistoru připomíná písmeno S - napřed odpor poněkud klesá, potom se prudce zvyšuje (o asi tři řády) a v nejvyšších teplotách zase poněkud klesá.
