Motor 11/15kW na 32A jističi
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 11:34    Předmět: Citovat
Tak s FM, to pojede určitě.
(byť s omezeným maximálním výkonem)
Co to jako má být?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 19:07    Předmět: Citovat
Lis na brikety a prej nenadře se. Tak určitě, proto ten předchozí odešel.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 23:45    Předmět: Citovat
Nevím, jak se nadře, v provozu jsem to neviděl. Navrhnul jsem mu, ať si zajistí pořádnější jištění, FM se samozřejmě použije.
— Winston Churchill
palmalsport
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2022, 13:09    Předmět: Citovat
Všechno to jsou pouze debaty. Pokud není známo, jakou zátěž ten motor roztáčí, tak ten záběrnej proud múže být 5 nebo 10 nebo 20 násobek In. Sad
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2022, 16:59    Předmět: Citovat
U lisu na brikety můžeme předpokládat nějakou hydrauliku, tak to tak hrozné nebude.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2022, 17:33    Předmět: Citovat
Pokud by se ten motor rozebíhal bez (větší) zátěže, mohl by ho roztáčet druhý motor 2,5kW Smile
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2022, 19:09    Předmět: Citovat
Samotnej stroj jsem tak nějak viděl, když jsem šel kolem, hydrauliku jsem nezaznamenal. Napsal jsem mu radši o foto.
— Winston Churchill
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2022, 22:25    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
To nefunguje.... je to jako bys zapnul transformátor. I když není zatížený je to šupa...
S FM to pojede krásně bez problémů.
Internet - metla lidstva
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 19:04    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
To nefunguje....
A proč by to nemohlo jít, pokud ten motor přifázuje tak skoro žádný náraz do sítě nebude. V rachotě spouštějí 800KW/3KV motor jedině tak že ho přifázují do sítě. Ten motor má připojen generátor a dynamo a přes stejnosměrnou stranu ho roztočí. Na rozvaděči jsou fazovací žárovky. Ve chvíli kdy žárovky nesvítí tak se motor připne na síť, pokud by svítily nebo by motor stál tak bez proudu je celá čtvrť … kdysi dávno se to povedlo.
Na to sfázování je potřeba tří žárovek nebo tří analogových voltmetrů, které přemostí jednotlivé fáze na stykači, jakmile je spouštěný motor ve fázi se sítí. Žárovky nesvití nebo voltmetry jsou na nule tak je možno stykač sepnout. Na to sfázovaní existuje i automatika.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
rezis
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 17:34    Předmět: Citovat
Sfázování je poněkud něco jiného... Tady bylo myšleno, roztočit a jen zapnout. Navíc bys ho musel roztočit na synchronní otáčky... což asynchronním motorem bez nějakých převodů moc nepůjde. Prostě měnič to vše řeší.
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 20:57    Předmět: Citovat
Po průběhu vlákna to vypadá , že nejde o rozběh , ale běh . Tam jsou stovky atmosfér a jde o rychlost . Takže poloviční otáčky a bude mu to fungovat , jen né tak rychle .... Pokud by šlo jen o hydrauliku , tak by rozběh neměl být problém . U "normálního" stroje běží čerpadlo mimo pracovní režim stroje naprázdno .
No zkušenosti mám s dvoufázema MCD200 a žádná sláva .
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 22:47    Předmět: Citovat
Občas chodím na opravy hydraulický briketovačky do jedný dřevovýroby. Je to rachotina z konce 80-tých let, cyklus je dělanej jako relátkovej "posuvnej registr" z RP700. Mačká to jednu briketu fí 8 cm asi 7 cm dlouhou každejch 5 sekund. Motor čerpadla hydrauliky je obyčejnej asynchron 4 kW. Je s podivem, co v tom relátka vydržej při provozu cca 10 hodin každej pracovní den. Kdysi jsem to počítal a je to cca 2 milióny cyklů za rok. Většinou začínají odcházet po 1,2-2 letech a tak se pro sichr vymění celá sada asi 12 kusů. Víc než relátka tam odcházej cívky solenoidů na hydraulických rozdělovačích hlavně pokud se v podávací komoře šprajcne suk co se dostal do pilin. Cyklus se prostě zastaví a cívka pod napětím se spálí. Je tam sice něco jako Watch dog ale občas nezabere jak má.
pepik9
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 11:17    Předmět: Citovat
Pokud dělá brikety, mohl by to být lis se šnekem. Známý dělá ve výrobě pelet, a jak mi to popisoval, tak přes "síto" o průměru cca 60cm (jako v mlýnku na maso) jezdí dokola dvě kola, která protlačují piliny přes to síto. Jesli jsem to pochopil, tak ty protlačené pelety jsou dost horké. Takže asi start bez zátěže nebude moc aktuální.
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 14:19    Předmět: Citovat
Ta hydraulická briketovačka, co servisuju, má na výstupním válci omezovač na 20MPa. To se žádným šnekem neuděláš. Brikety jsou z ní 60-70 st teplý. Hlavní válec má dýlku cca 250 mm a smáčkne cásteřně předlisovaný piliny na cca 80 mm. Na výstupu za válcem je hydraulická kleština, proti který píst piliny/brikety stlačuje. Právě to stlačování pístem a tření v kleštině dělá ohřev briket.
Brikety nemají žádný pojivo a přes to jsou na povrchu dost lesklý a v ne úplně suchým sklepě se téměř nerozpadají, což je u lisovaných za menších tlaků dost běžný.
