konvertor z medzifrekvencie 36,16MHz na UHF=474MHz až 626MHz
RudoSK
Založen: Mar 03, 2022
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2022, 14:23    Předmět: konvertor z medzifrekvencie 36,16MHz na UHF=474MHz až 626MHz Citovat
Zdravím odborníkov!
Chcel by som si postaviť konvertor z medzifrekvencie 36,16 MHz do pásma UHF: 21 až 40 kanál (474 až 626 MHz). Výstupný kanál UHF je pevný - podľa výberu kryštálu.
Našiel som overenú schému, avšak tranzistory v nej použité sú zastaralé a ťažko zohnateľné. Ide o staré typy BF316 a KF907 - prikladám schému.
Chcem sa opýtať, či je možné dané tranzistory nahradiť niečím súčasným alebo aspoň menej zastaralým (BFR, BFG, BFP... ), resp., či je možné celý konvertor realizovať moderným čipom prípadne viacerými. Alebo sa pokúsiť dané tranzistory zohnať? Podmienka je použitie kryštálového oscilátora s nízkym fázovým šumom a fluktuáciami.
Rád by som to postavil na "modernejšej" súčiastkovej základni.
Ďakujem za rady!
 Velikost:  231.4 kB
 Zobrazeno:  231 krát
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2022, 14:52    Předmět: Citovat
Můžeš použít (stále) běžně dostupné bipoláry BF479 nebo BF979 a fety třeba BF900 nebo BF960. "Overená schéma" je ti prd platná, něco jiné je nastavit oscilátor, násobiče a směšovač tak, aby výsledek za něco stál.
Naposledy upravil sis2 dne čt březen 03 2022, 14:54, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2022, 14:54    Předmět: Citovat
Že by se nenašlo pár AF139 na aukru atd., bych se divil, běžná součástka ze starých kanálových voličů.
Nově možná třeba BFX149, směšovač BF988, BF1214?
Ovšem nastavovat ty násobiče bych já neměl jak, kromě nějak "podle voka" na TV.
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2022, 15:38    Předmět: Citovat
Nevím, to je takový zapojení na kliku, ani netuším, jestli ten FET je směšovač nebo jen AM modulátor, i když ono je to tady vlastně jedno.
Jinak Crifodo, do cca 500Mhz se dneska dá použít moderní analogovej osciloskop, na nastavení amplitudy to stačí.
Já bych použil nějakej VCO přímo na potřebným kmitočtu + kmitočtová ústředna s krystalem + směšování na diodách, ale schema po ruce nemám.
