Identifikace zenerky v nabíječce Narex
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: po září 19 2011, 20:03    Předmět: Identifikace zenerky v nabíječce Narex Citovat
Zdravím všechny. Už dlouho trápím google, procházím různý datašity, ale bezvýsledně. Potřebuju zjistit, na jaký napětí je zenerka označená proužky: širší žlutý - modrý - zelený. S tou žlutou si nejsem na 100% jistej. Dioda je v nabíječce Narex AN14E na pozici ZD1, je to skleněná SMD, 3.5mm dlouhá.
Předem moc děkuju za informaci.
PS: nemá někdo tabulku značeni ZD? Já nic kloudnýho nenašel.
Naposledy upravil Harry.pa dne út září 20 2011, 18:36, celkově upraveno 1 krát.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po září 19 2011, 21:24    Předmět: Citovat
Možno by pomohli fotky. Nevím
Pozdravujem Vás, Miro.
Harry.pa
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 4:40    Předmět: Citovat
Měl jsem včera problém to nafotit, ale odpolene se pokusím a dám sem obrázek.
Harry.pa
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 18:18    Předmět: Citovat
Tady je foto ze skeneru a z foťáku. Barvy sedí spíš na tom horním ze skeneru
ze skeneru
 Soubor:  ScanImage004.jpg
 Velikost:  4.79 kB
 Staženo:  164 krát
 Soubor:  P1000996.jpg
 Velikost:  112.58 kB
 Staženo:  153 krát
mirosne
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 19:10    Předmět: Citovat
No a ešte foto toho plošáku aj od spodu.
Harry.pa
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 19:39    Předmět: Citovat
Tady jsou, ten větší IO je LM324, menší LM358
 Soubor:  spodek.jpg
 Velikost:  145.68 kB
 Staženo:  202 krát
 Soubor:  vrsek.jpg
 Velikost:  88.71 kB
 Staženo:  163 krát
mirosne
PříspěvekZaslal: út září 20 2011, 20:18    Předmět: Citovat
Myslím,že tá ZD1 bude na 5,1V
Harry.pa
PříspěvekZaslal: st září 21 2011, 6:52    Předmět: Citovat
Díky, navečer vyzkouším, jak se to bude chovat.
Harry.pa
PříspěvekZaslal: so září 24 2011, 10:26    Předmět: Citovat
Tak se zdá, že by to mohlo sedět, začalo toindikovat nabíjení a nabito - červená a zelená LED, akorát bliká oranžová, takže musím hledat další problém. Díky za ochotu.
mirosne
PříspěvekZaslal: ne září 25 2011, 8:22    Předmět: Citovat
Nemáš za čo. Wink
Janacor
Založen: Aug 16, 2021
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 10:24    Předmět: Citovat
Dlouho nikdo nereagoval - už je opraveno? Protože mám obdobný problém: Kdysi jsem na funkčním vzorku naměřil na této ZD 10,4V, takže na 5,1V asi nebude... Nyní po výměně ZD (10,4V) akupack nabíjí menším proudem (0,5A), ale stále při nabíjení svítí červená LED, což by mělo signalizovat nabití, nebo vadnou baterii... napětí na bat. 18,9V. Po připojení jiné bat. proud 2A (a rovněž svítí červená LED), takže asi starý akupack - ten jsem nechal trochu vybít, a ejhle, nabíjecí proud 1A při 17,3V na acu. Problém asi bude, že neodpojí po nabití.. Zatím ještě nevím, jak to budu řešit, protože to chci předělat na Li-Ion.
Janacor
PříspěvekZaslal: st březen 02 2022, 11:03    Předmět: Citovat
Tak bohužel - NiCd nabíjí i přes 20V a nevypne. Při 21,5V pohasne červená LED, ale neodpojí aku a nerozsvítí se zelená.
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2022, 17:48    Předmět: Citovat
Zdravím, jestli ta zen. dioda byla vadná ,vyzkoušel bych menší hodnotu 3v3.
Janacor
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2022, 17:55    Předmět: Citovat
Ale na FUNKČNÍ nabíječce jsem na ni naměřil 10,4V !! Takže nepředpokládám, že zen.dioda z nižším záv. napětím "dovolí" těch 10,4. Spíš předpokládám, že tam je ještě něco dalšího EXnutého. Zatím jsem se k tomu nedostal.
jinovak55
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2022, 19:37    Předmět: Citovat
Co ta zen. dioda napájí . Kam vede její napětí.
