Nastavení rychlosti komunikace u AT89Cx051 / AT89S8252
Ludan
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 9:23    Předmět: Nastavení rychlosti komunikace u AT89Cx051 / AT89S8252 Citovat
Hezký den všem...
nastavení komunikace (standardní 9600,8,N,1) není problém, ale narazil jsem na problém nastavit u Atmelu komunikační protokol na 4800,8,E,2, tedy sudá parita a 2 stop bity.
Můžete mi někdo poradit, jak v ASM nastavím tento typ komunikace ? Už jsem prolezl kde co, mám problém s paritou (soft v PC mi ukazuje, že pořád komunikuju BEZ parity) a pak nevím, jak je to s tím stopbitem, aby tam byly 2.
Dík za každý nakopnutí.
Bye Luďan
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 10:54    Předmět: Citovat
Musíš nastavit komunikaci jako 9-bitovou a paritu (9.bit) si dopočítat přes acc.
2 stop-bity nasimulujuješ vložením pauzy odpovídající délce jednoho bitu mezi jednotlivý vysílaný "slova" (v podstatě ve chvíli, jamkmile ti přijde potvrzení o odeslání).
Ludan
PříspěvekZaslal: út leden 08 2008, 22:10    Předmět: Citovat
Tak jsem to zatim sbastlil takto:
kód:
                      DSEG AT 30H
BUFFER:          DS 17                 ; buffer pro odesilana data
                      CSEG
IDENT             EQU PSW.5          ; priznak odesilani dat do PC
PARITA           EQU PSW.0          ; paritni priznak
  atd...
;    ** Obsluha preruseni od SERIAL **
SERIAL:          JB TI, ODESLANO  ; odeslani znaku -> skok
                      CLR RI
                      RETI
ODESLANO:     CLR TI
                      JNB IDENT, END_TX  ; po odeslani vsech znaku skok
                      MOV A, @R0            ; do ACC znak pro odeslani
                      JB PARITA, SET_PARITY  ; nastaveni/smazani bitu parity
                      CLR TB8               ; 9.odesilany bit=0
                      AJMP ODESLI_ZNAK
SET_PARITY:   SETB TB8             ; 9.odesilany bit=1
ODESLI_ZNAK:MOV SBUF, A        ; odeslani na seriovy port
                      INC R0                 ; inkrementace ukazatele na znak
                      DEC R7                ; dekrementace poctu odeslanych znaku
                      MOV A, R7            ; pocet znaku k odeslani do ACC
                      JNZ END_TX          ; ACC<>0 -> na END_TX
                      CLR IDENT           ; vsechny znaky odeslany, vymaz priznaku
END_TX:         RETI                     ; navrat z preruseni
........ inicializace je provedena takto:
                      MOV TH1, #243     ; konstanta pro casovac 1
                      MOV TH0, #HIGH HODNOTA  ; nastaveni hodnoty pro casovac 0
                      MOV TL0, #LOW HODNOTA
                      MOV TMOD, #00100001B  ; 8bitovy citac/casovac 1 s fci RELOAD a 16bitovy citac/casovac 0
                      MOV SCON, #11000000B  ; 9bitovy asynchronni prenos
                      MOV PCON, #00000000B  ; kmitocet serioveho kanalu 4800 Bd
                      SETB ET0              ; povoleni preruseni od casovace 0
                      SETB ES                ; povoleni preruseni od serioveho kanalu
                      SETB EA                ; povoleni prijmu preruseni
                      SETB TR0              ; zapnuti casovace 0
                      SETB TR1              ; zapnuti casovace 1
  atd...
muzes mi please poradit, jak udelam ty 2 stopbity ?
Jinak softik uz hlasi, ze je to suda parita, takze super, zas jsem o neco chytrejsi...
Bye Ludan
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 10:28    Předmět: Citovat
Za
ODESLANO: CLR TI
dej čekací smyčku 0.2ms pro rychlost 4800, teprve potom pokračuj v programu. Natáhneš tím stop-bit na delší dobu a v podstatě nasimuluješ dva.
