Odčerpávání pomocí dvou plováků a logických členů
glen1
Založen: Mar 04, 2022
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 14:57    Předmět: Odčerpávání pomocí dvou plováků a logických členů Citovat
Zdravím, mám nádrž s horním plovákem a dolním plovákem.
Když dosáhne hladina horního plováku, má se odpust otevřít, až dosáhne dolního plováku, má se zavřít.
A mám mít blokaci, aby se mi se mi nevyslal signál otevři & zavři najednou.
Jak to udělat? Nic mě nenapadá.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 15:02    Předmět: Citovat
Nevim jak to mas konkretne udelane, co chces spinat apod, ale vypada to ze hledas zapojeni samodrzneho tlacitka
glen1
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 15:03    Předmět: Citovat
Jo, a jak to realizovat pomocí logických členů?
glen1
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 15:11    Předmět: Citovat
V Logosoftu nemám tlačítka... jak to přebouchat do logosoftu?
glen1
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 15:13    Předmět: Citovat
Našel jsem toto... ale jak to přepsat do systému, kde nemám tyto ikony, ale jen textové příkazy?
 Velikost:  18.59 kB
 Zobrazeno:  39 krát
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 15:31    Předmět: Citovat
dělal jsem to pomocí bistabilního relé , jeden plovák musel být spínací druhý rozpínací ( řešilo se to otočením plováku.
glen1
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 15:34    Předmět: Citovat
Jak se takový bstabilní relé udělá z logických členů?
glen1
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 15:38    Předmět: Citovat
Navíc, v té vzorové ukázce nemohu použít RS obvod.
Ale mohu ho nahradit pomocí OR a NAND - viz druhý obrázek.
A z toho podle mě už vznikne taková matlanina... Confused
 Velikost:  18.59 kB
 Zobrazeno:  45 krát
 Velikost:  5.07 kB
 Zobrazeno:  43 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 15:41    Předmět: Citovat
Třeba takto.
glen1
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 15:50    Předmět: Citovat
To "&°" je NAND?
glen1
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 15:52    Předmět: Citovat
PS:
takže toto:
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/fyzika/prof/SERYM/principy/ko/ko01.html
je zcela ekvivalentní tomuto:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/siemens-logo-8_912.png
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 17:09    Předmět: Citovat
Jednoduše se to dělá tak, že když voda dosáhne horní hladiny, sepne ovládací relé, které jednak sepne čerpadlo a druhak připojí paralelně k horní sondě spodní. Až voda klesne pod spodní sondu, relé odpadne a tím se odpojí spodní sonda. Obě sondy jsou buď plovák, co při detekci hladiny sepne, nebo sondy, které využívají dvou elektrod a hladiny vody
Zaplavovací elektrody vyžadují speciální - vyhrazené relé, jehož kontakty obsluhují sondu kvůli galvanickému oddělení malého napětí, se kterým pracuje zaplavovací technologie
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 17:34    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Jednoduše se to dělá tak.......atd.......
našel jsem na netu jednu čmáranici (dobrej kreslič Very Happy )
https://www.poradte.cz/picture/2020/2540788o.jpg
tím relátkem by šel spínat nějaký stykač apod...
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 17:41    Předmět: Citovat
Taky si myslím.
Použít normální hladinové relé se dvěma sondami (třeba RM22 až RM35LM33 od Schneiderů, nebo levnější HRH5 UNI od Elko, či jiné), ventil jím řídit přímo a, jestli LOGO potřebuje informaci otevřeno/zavřeno, může testovat jen stav ventilu nebo přímo výstup z relé.
Případně z relé využít výstup (stavy plní / vyprazdňuje) a přivést ho do Loga, jestli je ventil systémem LOGO už nějak ovládaný.
Především sondy budou takto od systému LOGO galvanicky oddělené a v případě poruchy relé není třeba měnit a programovat nové LOGO.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 17:57    Předmět: Citovat
Bože, to je zase diskuze. Že by školní úloha? Nebo "Pospisil"?
