Jednoduše se to dělá tak, že když voda dosáhne horní hladiny, sepne ovládací relé, které jednak sepne čerpadlo a druhak připojí paralelně k horní sondě spodní. Až voda klesne pod spodní sondu, relé odpadne a tím se odpojí spodní sonda. Obě sondy jsou buď plovák, co při detekci hladiny sepne, nebo sondy, které využívají dvou elektrod a hladiny vody
Zaplavovací elektrody vyžadují speciální - vyhrazené relé, jehož kontakty obsluhují sondu kvůli galvanickému oddělení malého napětí, se kterým pracuje zaplavovací technologie
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19622 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá březen 04 2022, 17:41 Předmět:
Taky si myslím.
Použít normální hladinové relé se dvěma sondami (třeba RM22 až RM35LM33 od Schneiderů, nebo levnější HRH5 UNI od Elko, či jiné), ventil jím řídit přímo a, jestli LOGO potřebuje informaci otevřeno/zavřeno, může testovat jen stav ventilu nebo přímo výstup z relé.
Případně z relé využít výstup (stavy plní / vyprazdňuje) a přivést ho do Loga, jestli je ventil systémem LOGO už nějak ovládaný.
Především sondy budou takto od systému LOGO galvanicky oddělené a v případě poruchy relé není třeba měnit a programovat nové LOGO.
