Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9694 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá březen 04 2022, 17:43 Předmět:
Relativní "blahobyt na sekeru" lidi rozežral k plejtvání, kolikrát vidím
baterky tužkáče NiMH nebo NiCd vhozené do krabice u kasy v marketu
pravda, nabíječka něco stoji ale investice je rychle zpět pokud jde
o bazarový kus, z bazoše nebo tržnice...epocha nekonečné bezestarostné
spotřeby končí _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá březen 04 2022, 17:51 Předmět:
Myslíš, že nabíjecí baterky jsou věčné? Je vytáhni a otestuj. Domnívám se, že často je někdo vyhodí i omylem. Prostě něco po půl roce přestane fungovat, člověk neelektronik zkrátka vytáhne prázdné baterky a dá tam čerstvé.
No jo, Hubert byl rychlejší
Zaslal: pá březen 04 2022, 18:01 Předmět:
Vyzkoušel jsem, z deseti jedna-dvě neudržely kapacitu, spoustě lidi
nabíjení neříká nic, naopak jsou mezi námi jedinci co "nabíjejí"
alkaliny a zínkouhlík, kolik uživatelů má doma voltmetr ? Já mám dva.
pozn. batt Sanyo dovolí min 500 nabíjecích cyklů, na to nestačí
délka průměrného života _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: pá březen 04 2022, 18:20 Předmět:
Vidíš, já si kdysi vytáh "devítku", nabít šla, ale padala rychle dolů. Sanya byly kdysi dobré, dnes nevím, nemám, ale cykly nejsou všechno. Po letech odejde a neuděláš nic. Nebo začne vytékat. To pak nestojí za potíže ani pokud ještě funguje.
500 cyklů může být hodně i málo. Např. moje baterka v tabletu už "udělala pětistovku" několikkrát. Ovšem taky už by bylo záhodno ji vyměnit
Zaslal: pá březen 04 2022, 18:25 Předmět:
"devítky" 6F22 téměř nepoužívám, kdysi stará kalkulačka, ruský trand a DO prvních BTV mám jenom
ručku "walkie talkie" pro občanské CB 27 MHz a tam je, životnost ovšem velmi malá, spotřeba šoková _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne pá březen 04 2022, 18:30, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá březen 04 2022, 18:32 Předmět:
Do PU120 tři tužky AA, do multimetru ? nevím je v záruce zatím neotvírán
(žeby tableta...) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7748 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá březen 04 2022, 18:37 Předmět:
Není snad nic víc k nasrání, když baterka nedrží kapacitu; třeba u foťáku. Někde v řiti, nikde nic a baterky si usmyslí, že končí. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá březen 04 2022, 18:41 Předmět:
Pro kritické chvíle je třeba mít zálohu. Např. do určitých podzemních prostor v OV jsem si vždy bral minimálně dvě svítilny. Ale jinak jo, když s tím člověk dopředu nepočítá...
Zaslal: pá březen 04 2022, 18:44 Předmět:
konosuke napsal(a):
nebo do huby
Nechci nikoho k ničemu nabádat, ale já něco takovýho v hubě neměl už dlouhou řádku let. Jak si organismus naučíš...
Ale opravdu nikoho k ničemu nenabádám.
Zaslal: pá březen 04 2022, 18:57 Předmět:
Peúčko bylo zakoupeno na inzerát z AR (v krámu beze šance) první sada baterek zlaté Varta longlife
12/1995 (France) po 10 letech vyměnil spíše z povinnosti než provozní potřeby a ejhle, dosud 1.45V
naprázdno dají (pro nástěnné hodiny ještě chvíli vyhoví) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
