Xiaomi Poco X3 proximity sensor
e300
Založen: May 29, 2021
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 16:16    Předmět: Xiaomi Poco X3 proximity sensor Citovat
Ahoj, nemá někdo zkušenost s Xiaomi Poco X3 a proximity sensorem?
Telefon se 2h koupal ve vodě, takže jsem rozebral, vyčistil, vykoupal v isopropanolu a daroval dceři, funguje rok bez problémů. To, že proximity nefunguje jsem přikládal neoriginálnímu LCD, který by sensor mohl překrývat nebo vadnému sensoru.
Každopádně dnes jsem vyměnil za originál LCD a další sensor, výsledek stejný, prostě nefunguje. Na stejném flexu je i světelný sensor a ten funguje bez problémů, předpokládám, že flex je tedy v pořádku. To, že proximity funguje je vidět v kameře dalšího telefonu. V CIT menu jsem sensor také znovu kalibroval, výsledkem je PASS a sensor stejně fail Laughing Problém je zřejmě na desce? Software? Otázka kde? Laughing
Žádné schéma na Poco X3 jak vidět dostupné ještě není, pod mikroskopem taky nevidím nic zřejmého. Má s tímto někdo zkušenost? Jen pro info přikládám foto flexu, i když nevím co bych na tom tak vůbec mohl měřit.
 Velikost:  59.83 kB
 Zobrazeno:  154 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 18:28    Předmět: Citovat
Co znamená nefunguje - po vytočení čísla ihned zhasne display, nebo po vytočení čísla display vůbec nezhasne, i když je nad senzor přiblížena překážka?
Ale jinak býval častý problém v tom, že se po rozborce/sbírce zapomnělo na Tomovy element, který obepíná senzor a dělá diodě i fototranzistoru zvlášť komůrku.
Případně se tyto dva elementy navzájem ovlivňovaly.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 18:30    Předmět: Citovat
Kdyz to funguje v test modu tak bych zkusil jeste tovarni nastaveni telefonu
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 18:52    Předmět: Citovat
A co v aplikaci Sensortest?
e300
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2022, 19:08    Předmět: Citovat
- Sensor Test nic neřeší, další podobná aplikace mi ukazuje sensor stále ve stavu zapnuto.
- Tovární nastavení ani přehrání firmware také nic neřeší.
- Ano, telefon zhasne ihned po vytočení čísla a nereaguje vůbec na nic. Tomovy element? To slyším prvně, můžeš to nějak rozvést nebo nějaké foto? Sensor shora drží taková modrá guma, to myslíš?
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 9:08    Předmět: Citovat
Tomovy element = gumový element Smile
To je tak, když píšu z telefonu a kecá mi do toho predikce Very Happy
Ten gumový element obepíná senzor tak, aby LED svítila jen směrem dopředu.
Pokud jej tam nemáš, nebo je blbě nasazený, tak LED může svítit i na fototranzistor a pak se objeví problém, který uvádíš - díky stálému osvícení fototranzistoru si telefon myslí, že je přiložený k hlavě, ihned zhasne display.
Nevím, jak má u toho tvého telefonu tenhle element vypadat, ale pro představu mrkni na tohle.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 10:03    Předmět: Citovat
Švagor mal to isté s nejakým odolným mobilom asi od evolveo. Robilo mu to dodatočné ochranné sklo. Bez neho to išlo OK.
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 10:12    Předmět: Citovat
To zhasínání displeje mi začal dělat Xaomi asi po dvou letech provozu. Servisák mi serval ochranou fólii a displej zhasínal jen při přiblížení k hlavě. V poslední době zase začíná blbnout jako dříve ale stačí displej dvakrát přejet o kalhoty nebo rukáv, tedy vyčistit a vyleštit a spraví se to. Myslím si, že v tom senzoru něco časem slábne.
e300
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 12:50    Předmět: Citovat
Fólií to určitě není. Měnil jsem celý LCD s rámečkem a zkoušel 2 sensory, jak píšu, vidím ho, že funguje. V kameře druhého telefonu je vidět IR svícení. Asi zkusím objednat třetí.
Je to originál kryt, musím ještě mrknout jestli jsem nezapomněl přehodit nějakou tu gumovou krytku, ale nic takového jsem tam neviděl.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
