Kam dál v Plzni?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 9:58    Předmět: Kam dál v Plzni? Citovat
Není to tak dávno, co skončil GES
Nyní je zavřena i prodejna GME
Jestli je to trvale, tak už nám zbývá poslední "zachránce" Kůs na Doudlevecké
https://www.gme.cz/mo-prodejna-plzen
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 10:17    Předmět: Citovat
cz.farnell.com
Mimochodem, takhle otázka už se tu řešila.
Dokonce na "celorepublikové" úrovni.
(Nemusí mít platnou revizi.)
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 10:37    Předmět: Citovat
Tak to si muze nechat poslat i z toho gm-ka... Mu spis slo o kamennou prodejnu.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 10:59    Předmět: Citovat
To je snad logické že kamenné obchody tohoto typu to nemají lehké. Spousty položek jsou haléřové např. odpory. Kolik toho musí prodat aby měli na běžný provoz plus zisk? Každý není bastliř aby tam byly fronty kde nechá každý zákazník několik set korun.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 11:27    Předmět: Citovat
V těchto obchodech fronty jsou, ale stojí v nich studenti z průmyslovek nebo důchodci. Každý si tam jde pro jednu ledku nebo odpor za korunu, ale s prodavačem každou položku deset minut vybírá. To se nemůže uživit.
Když kupuju materiál na projekt za několik stovek nebo tisíc, tak to objednám z TME. Dokud byl ve městě obchod se součástkami, tak jsem tam chodil, když jsem potřeboval ten jeden odpor, ale velkou objednávku jsem tam nedělal, protože tam nebyl patřičný výběr. Navíc tyhle obchůdky mají ve zvyku kupovat ten nejlevnější materiál, protože dědci a študáci si radši koupí konektor nebo přepínač za pět korun než za padesát. To je problém i u železářství...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 12:59    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
V těchto obchodech fronty jsou, ale stojí v nich studenti z průmyslovek nebo důchodci. Každý si tam jde pro jednu ledku nebo odpor za korunu, ale s prodavačem .......i a študáci si radši koupí konektor nebo přepínač za pět korun než za padesát. To je problém i u železářství...
Líp bych to asi nenapsal. Fakt se divím, že se takový GMko v Brně ještě uživí, ale ono to má spíš jako kanceláře pro obchoďáky, kteří taky potřebují někde sedět. Maloobchod je jen takovej přívěsek. Zajedu tam tak třikrát ročně pro nějakou blbost, jinak to nemá smysl. Většinu věcí, co potřebuju tam beztak vůbec nemají. Poslední dobou kupuju větší zásoby asi všeho, co potřebuju průběžně, hlavně elytů. Smile
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 16:05    Předmět: Citovat
Brněnské GM se asi uživí, spádová oblast je velká, konkurencí je jim tady jenom Buček na Vranovské a Elektro Sinus na Bayerové. http://www.elektrosinus.cz/
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 16:22    Předmět: Citovat
Já dělám objednávky v hradeckém GM . No a najdu rejdící-výletující důchodce , dám jim papír s objednávkou a je . Vždycky je ještě pochválí , že přijdou s papírem .... Teda nevím , zda už jim drážní slevy zkrouhli , potom bude hůř ... Takže kombinuji déledobější z china dříve z GM . Jinak 16.2. objednávka-zakázka PCB z china a 3.3.tady .....
PS oni už to dělají tak , že u dost velkého kusu sortimentu musíš odebrat minimální množství a za tu objednávky i při osobce taky cáluji , asi dvacku .
monterjirka
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 20:47    Předmět: Citovat
Uznávám, dá se nechat si to poslat, mám dobré zkušenosti s několika prodejci...
Ale docela mě s..(píííp) když potřebuje drobnost za desetikačku a poštovné by bylo 10x vyšší, nehledě na to, že některé obchody to moc rádi neposílají pokud cena objednávky je nižší než poštovné
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 15:06    Předmět: Citovat
V Chrudimi máme naštěstí Eltechnik. Co nemají, objednají z TME nebo GME, bo mají i vlastní servis. Takže skoro bez poštovného. Oboustranná spokojenost.
PF
