určení typu diody v ovládání na vrata 6GP0830
10majk
Založen: Dec 03, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 11:13    Předmět: určení typu diody v ovládání na vrata 6GP0830 Citovat
Prosím víte někdo typ diody do ovládání na vrata 6GP0830-odešly mi dvě a odnesl to taky lehce tištěný spoj.Předem děkuji.Schéma samozřejmě není. .Rozměry diody 3,5x1,5 mm.Má jeden žlutý proužek. Idea majk
 Velikost:  95.22 kB
 Zobrazeno:  88 krát
Ještě musím dodat,že je samozřejmě oboustranný tišták jako naschvál.Taky tušim zenerky-jedna byla zkratovaná a jedna uhořela-mají být obě pod tím Groetzákem svisle
 Velikost:  150.71 kB
 Zobrazeno:  75 krát
 Velikost:  137.53 kB
 Zobrazeno:  88 krát
Naposledy upravil 10majk dne so březen 05 2022, 18:25, celkově upraveno 1 krát.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 13:25    Předmět: Citovat
To 6GP0830 je pohon, řídicí jednotka nebo co? Google se nějak nechytá.
Můžeš uvést nějaké podrobnosti?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 13:44    Předmět: Citovat
Dálkové ovládání (klíčenka) ?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 14:51    Předmět: Citovat
V té bych tak obrovskou diodu nečekal.
10majk
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 15:07    Předmět: Citovat
Je to řídící jednotka pohonu vrat-má to sokl jako elektronka k napojení na silovou jednotku.Tištěný spoj 70x60mm.Díky Idea
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 15:09    Předmět: Citovat
Preco neodfotis cely plosak, aby bolo vidiet zapojenie?
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 15:41    Předmět: Citovat
Tipnu si - SMD provedení 1N4148 ve skle ...
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 16:01    Předmět: Citovat
Alebo zenerka... Niektore nemaju ziadne oznacenie a nedaju sa od 1N4148 odlisit.
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 19:49    Předmět: Citovat
Co tady mám diody a zenerky v minimelfu, nic nemá žlutej proužek Zbývá možná transil. Ale já používám zenerky na malý napětí, třeba https://www.gme.cz/zenerova-dioda-bzv55c24 žlutej proužek má, jestli fotka nekecá.
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 20:04    Předmět: Citovat
Já tu mám se žlutým proužkem i zenerky na 3V3 (na 24V taky).
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 20:39    Předmět: Citovat
Ono trošku záleží, kde ten proužek je. Ale to barevný značení je obecně nanic, asi to tam tiskli podle počasí. Na všech dnešních (zenerkách) mám popis.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne so březen 05 2022, 20:57, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 20:44    Předmět: Citovat
Kde by měl být? U všech, co tu mám, je na skle blíž ke katodě, stejně jako na fotce od tazatele.
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 20:48    Předmět: Citovat
Může být uprostřed, pokud by to bylo něco "obousměrnýho".
Takže už téměř víme, že je to zenerka. A tím asi skončíme. Confused
10majk
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 22:28    Předmět: Citovat
Díky za vyčerpávající odpovědi. Number one
Cowley
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 10:32    Předmět: Citovat
Vždyť je to elektronika od Green Center.
Dekodér indukční smyčky, ne pohonu vrat.
6GP je rok výroby 2006 a kód výrobce a dále následuje číslo výrobku v daném roce.
