Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4564 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so březen 05 2022, 11:50 Předmět: Záměna PIC12C509 za 12F509
Potřebuji program psaný pro PIC12C509 dostat do 12F509, který mám v šuplíku. Zkusil jsem to naprogramovat, ale nechytám se. Mám Brenner8P a FENG3, ale ani jeden to nechce zapsat.
Jde to zaměnit nebo bude lepší koupit tu C verzi? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
PIC 12C509 jde naprogramovat pouze jednou a verze 12F509 je možno programovat vícekrát tak by ti to mělo jít. Používám doma před více jak 10-ti lety doma vyrobený programátor a v pohodě. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Zaslal: so březen 05 2022, 13:00 Předmět:
Ty rozdíly v počtu programování znám. Myslel jsem si, že je to jediný rozdíl.
Ale možná jsem při nákupu chytil nějaké fake kusy. Teď jsem zjistil, že jdou jen číst, ale nejde na na ně nic zapsat. A programátory při autodetekci nic nenajdou, musím to zadat sám. Bral jsem je tady od Conrada, ale kdoví kde to vzali. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9103 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so březen 05 2022, 13:05 Předmět:
Osobně jsem to nezkoušel, ale měly by být záměnný. Pokud ale programátor na F verzi nic nezapíše (neprojde verifikace), tak to bude problém programátoru, nebo vadnýho kusu.
Někdy se mi stane že program na programování PIC pod Windows píše chybu ale při programování programem se stejným programátorem pod DOS se naprogramování provede, jak píšeš může jít o nepovedené kusy. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Zaslal: so březen 05 2022, 16:45 Předmět:
Tz moje programátory jsou dost staré, víc jak 10 let. Zkusím zbastlit PICKit2 a uvidím. Jestli s tím nehne, tak u Conrada to byl poslední nákup. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so březen 05 2022, 17:34 Předmět:
Celé je to divné. Programátor Brenner8P, když mu dám typ PICu, tak ho vyčte, ale nezapíše na něj. A začíná si vybírat, který PIC identifikuje a na který se vybodne. 18F2550 identifikuje bez problémů, malý 12F628 ne. Takže je rozhodnuto, postavím ten PICKit2, snad s ním bude lepší pořízení.
Nebo je nějaký lepší programátor pro občasné použití, který by se dal postavit? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so březen 05 2022, 17:50 Předmět:
Než jsem koupil PICkit, tak jsem měl postavený TSP-IC a soft IC-Prog. Bylo to bezproblémový, ale pak jsem koupil PICkit2 a následně PICkit4, kvůli novým typům.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18893 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so březen 05 2022, 18:17 Předmět:
Jestli máš seriák tak JDM-pic programátor Ic-prog ho umí a 508 tam šly dobře , stejnětak 84 a 628 . Kontrolní otázka vojín Kefalín , nevyměnil jsi poč ?
Zaslal: so březen 05 2022, 18:28 Předmět:
Však to jsem myslel tou komunikací , nejdříve procák přečtu a až potom vypaluji . Měl přečtenou prázdnou paměť . Nwm zda tento typ nemá možnost zablokovat další naprogramování .
Zaslal: so březen 05 2022, 18:35 Předmět:
Se maže sám před programováním. Program hlásí, že vymazáno a navíc, byl nový nikdy se na něj nezapisovalo, tak by měl být prázdný. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15736 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so březen 05 2022, 18:37 Předmět:
Já jsem to asi blbě napsal. Jde o to, jestli máš potvrzené, že se vymaže, přečtením obsahu. Jestli ale na něj nebylo nikdy nic vypáleno, tak může být špatný. U druhých ti to určitě jde, ne?
