UPS APC BR800I (RS800)
vava
Založen: Jan 20, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2013, 12:40    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
Já bych ti to asi opravil ale musel bys mi to poslat do Brna.
Vogone, byla by možná oprava na faktůru ? A byla by vůbec možná ? Z tzv. autorizovaného Českého servisu mě to vrátili jako neopravitelné, že jsou vadné fety, které jsou spárované a že je párovat neumí, takže sory.
Akorát když koukám na ceny použitých UPSek na Aukru, tak nevím, jestli by oprava v dnešní době byla vůbec rentabilní ...
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 21:13    Předmět: Citovat
No jo o tom českém servisu už se psalo někde hodně negativně.
Oni nic neumí. Samozřejmě chápu firmy by chtěly vydělávat a velké prachy.
Pokud chceš spárované , kup jinou funkční UPS , která se prodává levněji a tranzistory přehoď. Samozřemě musí být stejného typu.
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2013, 21:20    Předmět: Citovat
Nechcete si zkontrolovat data posledních příspěvků ?
onelook
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 21:42    Předmět: Citovat
Mám stejnou UPS a měl ji rozdělanou kvůli problémům možný s aku, možná přímo s UPS - to se ještě uvidí (čerstvě vyměněný jeden aku). Ale narazil jsem na to, že aku pack (dva 12 V aku v sérii) má vyvedený ještě jeden tenčí vodič. Čekal bych, že bude vyvedený z prostředka (aby UPC mohla kontrolovat každý aku zvlášť, případně třeba dorovnávat to, že nejsou úplně stejné apod.), ale ve skutečnosti duplikuje jeden vodič (teď nevím, zda plusový nebo minusový). Prostě je tam jeden zdvojený a z prostředka nevede nic.
Po té, co jsem tady četl, že někdy zapojí opačně kondenzátor nebo jej tam nedají vůbec, tak si říkám, zda tohle také není kusová vada. Tipuji, že spíše asi ne, protože by to UPSka už dávno křičela, že aku není v pořádku. Ale zase mi vrtá hlavou, proč by tam jeden vodič byl zdvojený.
Když jste se v té UPS vrtali, nevšimli jste si, jak je tam tohle zapojené?
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 19:18    Předmět: Citovat
Asi to slouží k měření odběru při zátěži, APC to používá často.
Jinak tam hnijou ty hliníkový SMD elyty, pak se to chová divně.
Dezolator
Založen: May 27, 2014
PříspěvekZaslal: út květen 27 2014, 20:07    Předmět: Citovat
Zdravím,
tiež sa my dostala do rúk UPS BR800i s rovnakým problémom ako je tu riešený.
Keďže som nikde nenašiel riešenie, rozhodol som sa pátrať po probléme sám. Moja UPS mala ešte jedem problém a to že na výstupe bolo len 60V ak bežala na batériu, no aj malá záťaž toto napätie stiahla na 0V. Tiež sa nevedela prepnúť do režimu on-line po self teste len cvakala.
čo sa týka 60V výstupu bol problém s jedným SMD NPN tranzistorom čo ovláda relé (sú tam 3 rele a 3 tranzistory Q5, Q6, Q20) stačí premerať zistiť ktorý je vadný.
problém s prepnutím do on-line spôsobuje špatné meranie vstupného napätia zo siete. Vzorka vstupného napätia je braná cez sériu rezistorov do OZ LM324 (IC9). LM324 ja napájaný +12V (pin4) a -8V (pin11). Ja som nameral len -5V. (+12V je ok). -8V Vyrába nábojová pumpa a nahromadenú energiu uchováva kondenzátor C60. A tu je cely problém tento kondenzátor sa časm opotrebuje a je potrebné ho vymeniť. Po výmene by sa mal probém odstrániť. Very Happy
[/img]
lixis
Založen: Mar 08, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 8:27    Předmět: Citovat
Potvrzuji. 2kusy ups a stejna zavada s cvakanim. Ja mam vadne kondenzatory snad vsechny kolem komparatoru, po vymene c60 v poradku. Nicmene napajeci napeti na lm324 sem mel 19V, po oprave 22V.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 13:39    Předmět: Citovat
Než budeš kuchat relé, zkontroluj, jestli nejsou vybublaný kondíky ( na některých se to vizuálně nepozná, ale přesto nefungují )
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2019, 21:30    Předmět: Citovat
Nejen tadle trpí na tady ty šmejdský SMD kondenzátory, eště sem v rukách neměl jedinej kups, kterej by je neměl (většinu z nich) v řiti.
Mám tu teď ale jeden jinej kus kterej trápí to, že hned po přepnutí na síť hlásí REPLACE BATTERY. Vono tam problémů bylo víc, po výměně kondenzátorků už jen toto. Jako jo, ten pack co tu mám je nějakej stařičkej, no nabíhá z něj a hlavně BR1500I s ním běhá v pohodě (i nabíjí, všechno). A dostal sem ji protože i majiteli to s úplně novejma akumulátorama hlásilo totéž, takže je celkem pravděpodobný, že je to na desce. Dovezu si schválně pack se zánovníma 7,2kama, jeden mám na skladě, ale tady to téměř jistě nebude.
Koukal sem na ruský fóra a nevypadá to na nic, co tam píšou. Teda nějaký SMD součástky eště projdu, ale kdyby někoho něco napadlo, kdesi sem kdysi splašil servisní manuál se schématem, v příloze. První cesta vedla na pojistky, ty jsou OK, i ten C122 je dobrej podle měření. Lidi eště doporučovali mrknout na D57, tu na desce ani nemám.
APC_640-0189D.part1.rar
 Soubor:  APC_640-0189D.part1.rar
 Velikost:  300 kB
 Staženo:  214 krát
APC_640-0189D.part2.rar
 Soubor:  APC_640-0189D.part2.rar
 Velikost:  240.41 kB
 Staženo:  244 krát
Behemot
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2022, 10:54    Předmět: Citovat
Předpokládám, že ptát se po tom, esli se někdo potkal s nefunkční USB komunikací (a hlavně úspěšně vyřešil) je asi ztráta času, že?
Z kompu do toho 5 V jde, všude možně mám 5 V včetně pinu USB_RESET, což bych skoro řekl, že tam to asi nepatří Laughing
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 05 2022, 19:49    Předmět: Citovat
Tak tu mám dvě APC RS800, jedna s popisovanou závadou problikávání zelené led, na druhé bliká overload a "vyměnit baterii".
ZdHQ: Kde přesně se má působit silou na ten přední panel?
Tyhle plastový zaklapávačky jsou vítězství estéta nad technikem.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 11:37    Předmět: Citovat
po delších stranách jsou vybrání na vypáčení+v nich drží ty packy (ale jsou hodně tvrdý), takže tam nacpi co největší plochej šroubovák a zkus
 Velikost:  214.72 kB
 Zobrazeno:  76 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: po březen 07 2022, 10:55    Předmět: Citovat
Nějaké omačkání tam stejně je, neodpustím si obvyklou poznámku, že tahle čínská velkosériovost ničí řemeslo.
Po výměně výše popisovaného C60 UPS obživla, teď ještě ta druhá se zářícími rudými LEDkami.
Caplíky jsem pro příště předléčil tak, že jsem všechny zredukoval, aby to vylamování nebylo tak prasečí.
 Velikost:  45.75 kB
 Zobrazeno:  72 krát
 Velikost:  282.46 kB
 Zobrazeno:  74 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 8:22    Předmět: Citovat
Tak první kolo zatím neúspěšně, výměna resp. posílení těch šmejdovatých smd elytů bez efektu.
UPS je sama o sobě schopná bez přítomnosti sítě fungovat na baterii, to dvojí červené blikání nastartuje až přítomnost 230. Nějaké vyhodnocování tolerance sítě mimo rozsah?
