Zaslal: ne březen 06 2022, 11:26 Předmět: Optočlen PC817
Zdravím.
Raději zeptám, než aby se něco pokazili.
Všude na netu je zapojení a fototranzistorem spínají GND.
Už jsem však zahledl pár zapojení, obráceně.
Na fototranzistor bylo přivedené 3,3V nebo 5V.
Je i toto správně?
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne březen 06 2022, 12:00 Předmět:
Z troch možných zapojení tranzistoru ( fototranzistor je de facto tranzistor) fototr. sa najčastejšie používajú zapojenia SE a SC. Zapojenie SB asi nemá praktické využitie, alebo netuším.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4085 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne březen 06 2022, 12:46 Předmět:
Je to jedno, ten tranzistor přece nemá jak poznat, jestli je připojený ke kladné nebo záporné větvi zdroje. Zapojení SB asi u PC817 těžko provedeš, když báze není vyvedena ven.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19658 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 06 2022, 12:55 Předmět:
Tomu fototranzistoru stačí, aby na kolektoru měl kladnější napětí, než na emitoru. A je mu jedno, jestli sedí na zemi nebo na plusu, či někde mezi nimi plave.
Zaslal: ne březen 06 2022, 15:59 Předmět:
Máš pravdu, na rozdíl od běžnýho tranzistoru pouze neumí inverzní režim (emitor na +), jinak je mu to jedno. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne březen 06 2022, 18:17 Předmět:
Určitě bude rozdíl mezi jednotlivýma optronama. Ale zmíněnej PC817 to neumí.
BTW: To je nějakej PhotoMOS, ne? Tam je to jedno. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
