A co takhle si (před odesláním!?) zkusit ten odkaz otevřít a (anebo aspoň po odeslání) opravit !!!):
Bohužel nastala chyba
Nebojte se, chyba není na vaší straně
A jéje. Něco je špatně.
Omlouváme se, ale na téhle stránce nic zajímavého není. Tedy kromě tohoto textu.
milosak napsal(a):
jsou prý dva typy jedny za 5 kilo, druhý za litr, mám ty dražší, ale jak tady někdo výše
zmínil, tak mají problém u tužší izolace (třeba přívody pro naše dveřní servomotory)
Ano jsou _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne ne prosinec 12 2021, 19:04, celkově upraveno 1 krát.
Jokari Super 4 Plus, nic jinýho nechceš. Za rozumný prachy a FUNGUJE TO. Všechny klony tohoto jsou buď od kvalitních značek - asi funkční, ale drahý - nebo kopie od rádobykvalitních značek a obvykle udělaný hodně na hovno.
Zkoušel sem wihu, při prvním pokusu o oholení tlusté starší izolace kabelu z UPSky se okamžitě urvala jedna půlka čelisti, protože to je z nejaké sračky a eště geometricky naprosto blbě.
Ty Jokari sou z kvalitní oceli, očividně kalený, má to dobrou geometrii a běhá to výborně. Nechají se ai koupit díly, pokud se po intenzivním používání přece jenom něco vysere.
Tužší izolaci buď vezmeš ze dvou-tří stran na víckrát, nebo můžeš trochu zvenku přitlačit druhou rukou, aby se to líp zařízlo, a pak vopatrně stahovat, esli to pude (dyž je to moc pevný, tak povotočit a nastřihnout z jiné strany).
Jsem zatím spokojený, ale nezvládnou odizolovat úplně tenké kablíky jako je UTP nebo zvonkový drát, utrhnou ho.
Je něco, co by to zvládlo?
Třeba jen něco obyč na ali, co nahradí moje dolámané nehty.
2 čelistí proti sobě a jen chytnout a utrhnout.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1319 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: ne březen 06 2022, 16:24 Předmět:
Zkoušel jsi šroubovat tou horní zadní maticí? U některých mění přítlak nožů, u některých je to jen atrapa _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19688 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 06 2022, 17:17 Předmět:
Už léta používám kleště podobné těmto. Nastavení průřezu je jemné, holím jimi vodiče od 0,25 mm² do 4 mm². Pro větší průřezy je třeba s nimi kousnout ve dvou třech směrech a otočit.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne březen 06 2022, 18:58 Předmět:
No to je nějaký klon původních Jokari jako mnohé další. Ty origo Jokari Super 4 Plus mám, ale taky už se otupily. Resp. půjčil jsem je kamarádovi a znáte to..
V současné době používám Weicon Duo-Crimp No.300. Je to ale pravoruký nástroj, což je pro mne trochu problém. Jinak velká spokojenost.
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: pá říjen 28 2022, 19:50 Předmět:
Jak psal bobobo, stahovačky mít dvoje, jakmile jsem s těma co používám v práci
na slabé lanka začal doma holit 1,5 a 2,5 pevný dráty (CYKY) tak byly už zpětně
na lanka malých průřezů prakticky nepoužitelný !!
