Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18391 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 06 2022, 16:51 Předmět:
Takže kecá. Za hodinu a něco rozhodně barák nevyseká. I kdyby před tím měl drážky projetý drážkovačkou a žlábkovým dloubákem jen vysekával střed. Ale divný je, že s jeho kámošem nářadí na kabelu nemaj žádný, vše od Hilti na baterky včetně vysavače. Kdyby museli každou hodinu měnit náhradní baterku a nabíjet, tak toho moc neudělaj. Jakou mají frézu jsem se nedíval, Hilti dvoukotoučovou drážkovačku dělá jen s kabelem. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32621 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 30 2022, 4:39 Předmět:
Jo, to už je na podání na ČOIku. Klamavá reklama o slevě. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2300 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st březen 30 2022, 7:20 Předmět:
EKKAR: pozri tu poznamku, to nie je ich povodna cena, ale cena doporucena vyrobcom. Teda nic neporusili, lebo to za tu cenu nikdy nemuseli predavat. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2527 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: st březen 30 2022, 8:40 Předmět:
Mám podobný krám, ta elektronika je spíš pro zlost, než k užitku. Ano, umí to hektar stehů. Ale pokud to jde ztuha, tak to po uvolnění šlapky ještě udělá steh, nebo i dva. Takže výhoda - jehla nahoře, nebo dole, regulace rychlosti, ale tak pro bavlněné plátno. Na zkrácení riflí je lepší ten model s mechanickým ovládáním.
Je to jako se vsim, z hovna bic neupletes. Ja koupil osobe blizke na doporuceni zname co se sitim zivi nejaky stoj znacky JUKI a je spokojena. Jen to nestalo 4k. Tahle firma ac jsem o nich nikdy neslysel vyrabi vetsinou profi stroje a je to pry i na tech amaterskych videt. Je tam servo s enkoderem, takze v pripade potreby dokaze silne zabrat nebo hned zastavit. Narozdil od bezneho motoru.
čakal by som asi 4, asi 6, asi 8 mm ??? ... chcem brúsku kúpiť a bez toho disku použiť k inému zariadeniu a potrebujem vedieť priemer kvôli prechodníku
