Indikáto ESR-T4 zčásti uhynulý (NE)VYŘEŠENO
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2022, 23:22    Předmět: Citovat
Popis vzniku neštěstí jsem doplnil na začátek. Kdyby měl někdo špatně ukazující nebo zdechlý s dobrým displejem tak se třeba dohodnem na odkoupení.
Naposledy upravil jardafiala dne čt červenec 28 2022, 11:11, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 07 2022, 7:35    Předmět: Citovat
Popřípadě tady.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 12 2022, 16:26    Předmět: Citovat
JoDiK: anglicky PDF je mi platné, jak mrtvému kabát a na těch 2 videjích je vidět velké kulové, protože to, co má někde strčené je mimo obraz, navod na měření na hezký den, asi pochopí jen málokdo.
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2023, 22:18    Předmět: Citovat
Tak si tak měřím svým ESR-T4 až mi zdechla baterka. Dal jsem novou 9V a pak už jsem změřil jen 2x. Po stisku tlačítka najednou mrtvola ani podsvit displeje. Tester je v krabce, o nic jsem tedy neškrtl, elyt taky neměřil aby z něj náboj odpráskl vstupy 328P. 78L05 na vstupu 9V má, na výstupu jen asi 0,2V. Všechny 3 trandy v napájecí větvi jsou odporově dobrý. Zkusil jsem jinej 78L05 ale žádná změna. Dost dobrej chyták, SMD -čkový 7805 a 78L05 maj proti sobě otočený vstupy a výstupy.Rolling Eyes
Odporově má Vcc za 78L05 do země jen 3,4 Ω a to v obou polaritách ohmetru. Takže v lepším nějakej filtrační kond na Vcc ale spíš odprásklá 328P. Že by čerstvá 9V baterka byla na tester moc? Naprázdno jsem naměřil 9,8V. 9V jde do procíku přes dělič cca 3 na PC5, nejspíš měření napětí baterky. To by asi procák neodpravilo.
Zítra zkusím připojit tvrdejch +5V za vypájenej 78L05, uvidím odkud začne unikat pracovní médium. Kéž by to byl kondík.
328P na výměnu mám, stál 10 x míň než novej tester. Koukal jsem na stránky kolem ESR-T4, co se musí vše do procíku přes ISP nacpat a snad jsem to pochopil správně, že kromě flash i data do EEprom. Ale moudrej z toho stále moc nejsem.
To miroja: Prosím tě, jak jsi postupoval při napečení procíku?
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2023, 15:13    Předmět: Citovat
Tak procík opravdu v kopru. Na 5V s omezením 0,5A na laboráku topil za pár sekund jak kamna. A taky 78L05. Ta odešla asi jako první a vzala s sebou procík.
Tak doufám, že se tu ozve někdo, kdo do testeru dával novej fw.
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2023, 15:44    Předmět: Citovat
Procík vyměněnej, 78L05 taky. Zkusil jsem přes ISP nahrát několik FW stažených z netu, třeba "mega328_T4_V2_ST7565". Ať tam nahraju cokoliv, po stisku tlačítka se rozsvítí podsvit displeje ale na displeji ani bod. Po asi 20 sekundách podsvícení zhasne. To znamená, že procík v zapojení žije ale buď mám blbej FW pro mojí desku nebo displej a nebo ten odprásklej 78L05 vzal s sebou kromě 328P taky řadič displeje. Jak pokračovat dál netuším, asi mi nezbyde nic jinýho než koupit novej tester. Sad
Škoda, že se tu nenajde nikdo sdílnej, kdo tester přepaloval na vyšší verzi FW. Sad
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2023, 9:58    Předmět: Citovat
Tak opraveno a přepáleno na vyšší verzi FW.
