Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá březen 04 2022, 19:05 Předmět:
Člověče, nedávno, no, pár roků zpátky, asi 4..., jsem našel plochou baterku - Bateria Slaný, 2,80Kčs, měla sice jen dva volty, ale NETEKLA! Tak jsem si ji vzal, že si nechám ten papírový obal, na památku, srdcovka, s těmi baterkami jsem začínal, ovšem s rozborkou jsem nespěchal a už teče, potvora...
Schválně si zkuste hrábnout do konťoše s baterkama pro pytlík, minimálně čtvrtina jich bývá ještě v pohodě použitelných. Vrchol byl balení 12ti AAček, ze kterého si někdo tři uloupl a zbytek vyhodil. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34341 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 04 2022, 20:30 Předmět:
NiMH clankov odtial par mam. Ale z nejakeho ceskeho obchodneho domu. Bolo to tam v nejakej krabici na zemi. U nas sa casto vyskytuju boxy, z ktorych sa neda nic vyberat.
@rnbw:
de-bilitu vidím v něčem jiném: Koupit si několik lahví (třeba) minerálky, zaplatit za lahve zálohu.
Po spotřebování obsahu lahve nepoškozené odnést do obchodu a při jejich vracení zjistit, že lahvomat je přeplněn, lahve nebere a personál obchodu za to nezodpovídá.
Místo původního záměru provedení nákupu, absolvovat s prázdnými lahvemi cestu do jiného marketu, kde podobný anonymní automat vykoupí jen dvě lahve, protože je již prý též plný.
Vážený zákazníku, nechej si laskavě své zálohované lahve! Odejdi z provozovny s nevrácenými lahvemi pěkně zpátky domů, protože nákup, kvůli nevráceným lahvím, nemáš potom ani kam dát.
To se takové nasírání lidí, kvůli údajné ekologické politice některých výrobců nápojů, fakt vyplatí! Pak se ale nedivme, že v komunálním odpadu často končí, třeba i zálohované lahve od piva, čímž se akorát zvýší zisk obchodníka, který nemusí část své tržby vrátit zákazníkovi, za odevzdané lahve...
Zaslal: ne březen 06 2022, 17:03 Předmět:
To nie je ekologicka politika vyrobcov, ale pravdepodobne aktivita nejakej recyklacnej firmy a firiem dodavajucich tie automaty. Ministerstvo zivotneho prostredia sa toho velmi ochotne chytilo.
Ja tie flase nekupujem, takze mi je to u prdele. Tento rok som nekupil ziadnu, minuly rok mozno jednu.
Když středně velký Albert nebere přepravky s pivními lahvemi, protože je nemá kam dávat, tak si nedělíám iluze o petkách. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Na oficiálnej web stránke ekofašistov píšu, že sa tie fľaše potom ešte budu triediť podľa farby. Ak by boli nakrájané ako zo skartovačky, tak už ich ťažko niekto roztriedi. Takže asi nekrája, len lisuje. A úplne najlacnejšie sa roztriedia strojovo podľa čiarového kódu. Stačí zadať, akú farbu má ten ktorý čiarový kód. A to už začínam mať pochybnosti aj o tom lisovaní. Ale zatiaľ som nerecykloval, tak neviem. Možno to zistím, keď pôjdem automat nakrmiť dvoma petkami, čo som ešte kúpil, keď som sa učil variť čaj. Teraz, keď už mám zvládnutu technológiu varenia čaju, už žiadne petky, ani plechovky, len klasické fľaše od piva.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5133 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po březen 07 2022, 13:43 Předmět:
Ono sa časom zistí, že ten stroj na výkup fliaš má väčšie prevádzkové náklady ako hodnota vyzbieraných fliaš, tak to zrušia. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
