Otázka je, zda se snažíš řešit úlohu pro nějaký PLC, nebo prostě jen vyčerpávání vody jakkýmkoliv zpúsobem. V příloze máš schémata továrních výrobků co používají vodivostní sondy. V případě kontaktních plováků se použije stejný princip, který se využívá k ovládání stykače dvěma tlačítky. Na místo zapínacího použiješ horní plovák, na místo vypínacího použiješ spodní plovák. Plováky musí při hladině sepnout a při ztrátě vody vypnout. V případě úlohy pro PLC, nebo podobný, tak ignoruj.
Našel jsem toto... ale jak to přepsat do systému, kde nemám tyto ikony, ale jen textové příkazy?
Logo!Soft co jsme měl naposled tu čest umělo LAD a FBD. Tedy nevím o jakém textu píšeš. Navíc na to co chceš stačí jeden RS (tedy 4 NAND) a to je celé. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19659 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 06 2022, 23:24 Předmět:
Nebo to udělat takto, v mnoha vodárnách to funguje 50 let i déle, spolehlicost vysoká.
A žádné LOGO to nepotřebuje, jen napájení cívky stykače podobným plovákovým zařízením ve vodojemu - při nízké hladině ve vodojemu sepne ovládací napětí, spínač u vodárny ale uzavře okruh jen při plné jímací nádrži. Až ji vyčerpá na dorazem nastavenou nejnižší hladinu, zase čerpadlo vypne.
Když hladina ve vodojemu dosáhne maxina, odpojí ovládací napětí, i když ještě nebyla jímací nádrž vyprázdněná.
Jednoduchý logický obvod složený ze dvou sériově spojených hladinových spínačů s hysterezí a jednoho stykače motoru.
No, a kdyby nešel delší dobu proud, vodárnu to nezaplaví, jímací nádrž má přepad do potoka.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4267 Bydliště: u HK
Zaslal: po březen 07 2022, 7:52 Předmět:
tak ještě jednou osvědčený koncept, ale pokud je to úloha pro LOGO tak to jde i toto využít. Nejsou zakresleny spínací kontakty bistabilního relé to je na libovůli
