Pokovení reflektoru na 2,8GHz
VaskusMaximus
Založen: Mar 08, 2022
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 10:38    Předmět: Pokovení reflektoru na 2,8GHz Citovat
Ahoj Bastlíři Very Happy
Pro pokus potřebuju vyrobit k dipólu reflektor velký přes půl metru v průměru.
Mám na to fasádní polystyren + tmel na vyrovnání + přípravek na frézování tvaru (potřebuju vlastní zakřivení reflektoru).
Jak udělat odrazivou vrstvu na 2,8GHz?
- Víte o něčem lepším než proužky alobalu, které se překrývají a jejich okraje zatřít elektrovodivým lakem na opravy vyhřívání autoskla? => aby vznikla souvislá vodivá vrstva.
- Vakuové pokovení nemůžu <= vzduch v polystyrenu by ve vakuu explodoval a unikal do komory a požadované vakuum by nešlo dosáhnout.
- Vím, že jsou stříbrné laky ve spreji, ale to, že to ve viditelném spektru odráží, neznamená, že to na 2,8GHz odráží taky. Má někdo zkušenost?
- Vím i o uhlíkovém spreji, který vytvoří elektricky vodivou plochu, ale má velký odpor. Pak se obvykle galvanicky pokoví.
- Vím o sprejích pro nastříkání vnitřku krabičky pro citlivé zařízení, ale nevím, jestli ten lak pak odráží, nebo pohlcuje. Já potřebuju odraz!
Teorie praví, že díra o velikosti menší než vlnová délka nemá vliv. Je to tak?
Je nutná souvislá elektrovodivá vrstva v celé ploše, nebo jen v jedné ose podle polarizace?
Alternativně mi zbývá:
a) udělat formu do sádry a odlít to z hliníku, nebo tak něčeho.
b) kovovou síť proti hmyzu ohnout místo toho alobalu.
Děkuju předem za každou radu/doporučení.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 11:29    Předmět: Citovat
Myslel som že zakrivenie reflektoru pre jednu ohniskovú vzdialenosť je len jedno Shocked
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 11:45    Předmět: Citovat
To sice je, ale je potřeba taky vědět, z jaký části tý paraboly bude ten samotnej reflektor = jestli to bude středová parabola, nebo off-set.
Jinak protože 2,8GHz má větší vlnovou dýlku než viditelný světlo, bude bohatě stačit nástřik nějakým kov obsahujícím lakem, vůbec to nemusí bejt celý dokonale vodivý. Já osobně bych volil nástřik automechanickým "zinkovým" sprejem, učuněným na povrch reflektoru chráněnej nějakou neleptavou vrstvou, třeba laminátem, aby ta barva nerozežrala polystyrén. A finálně pojkrejt proti oxidaci nebo oloupání nástřikem bezbarváče. Uvědom si, že λ u týhle frekvence je přibližně 10,7cm a aby to aspoň trochu odráželo, musíš mít nedokonalosti povrchu/tvaru menší, než 1/8 týhle dýlky.
VaskusMaximus
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 11:47    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Jen pro zaostření do nekonečna. Na bližší vzdálenost to není parabola, ale elipsa. Wink
VaskusMaximus
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 12:01    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Takže spousta kovových zrníček budou odrážet i když jsou každé menší než 1/8 λ a nejsou vzájemně vodivě spojené?
Chápu, že pro viditelné světlo 400nm je zrníčko 40um obří (100 λ), ale pro mých λ=107mm je zrníčko 0,000037 λ. Nejsem v tomhle kovaný.
Ano, počítám, že nedokonalosti dokážu udělat pod 1mm.
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 12:29    Předmět: Citovat
Asi najlepšie nastriekať grafitom a potom galvanicky pokoviť meďou. Hrubou vrstvou medi. Odpor povrchu musí byť výrazne pod vlnovou impedanciou. Lebo čím bližšie bude odpor povrchu k vlnovej impedancii, tým menej žiarenia sa odrazí a viac sa pohltí. Rádovo sa jedná o jednotky ohmov aj s nejakým skin efektom. Drôtená sieťka na komáre asi nebude mať dobrý kontakt medzi jednotlivými drôtmi. Feromagnetický materiál drôtov asi tiež nie je najvhodnejší.
Ťažko povedať, ktorý materiál je na čo vhodný. Už zo sfarbenia medi je zrejmé, že vo viditeľnej oblasti elm. žiarenia má horšie odrazivé vlastnosti, než hliník, aj keď má lepšiu elektrickú vodivosť...
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 12:38    Předmět: Citovat
Jak je na tom plátkový zlato používaný třeba na pozlacení soch? Cool
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 12:45    Předmět: Citovat
Neda sa pouzit nejaky lepsi material ako penovy polystyren? Alebo by bol problem s frezovanim?
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 13:02    Předmět: Citovat
Velmi dobře, ale muselo by se použít v mnohem silnější vrstvě, než na "polepování" artefaktů.
A co udělat hromádku z cihlářské hlíny, dát jí řidším blátem tvar, jaký potřebuješ (třeba si z toho pozitivu, co máš z polystyrenu, udělat bábovičku), povrch kopyta zpevnit vodním sklem a po vyschnutí nakonec našopovat tavený hliník?
Na ten pak nalaminuješ pár vrstev skelné tkaniny polyesterovou pryskyřicí a po vytuhnutí sloupneš, ořízneš a vnitřní plochu vyleštíš.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 13:05    Předmět: Citovat
jen takový výkřik: Co to vyfrézovat do dřeva pak to použít jako kopyto a kladivem vyrobit ten tvar z plechu?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 15:01    Předmět: Citovat
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 15:29    Předmět: Citovat
Netusim jake jsou vlasnosti tech folii, ale tento postup by tvuj problem mozna vyresil. https://youtu.be/8CLRTa_ocmo
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 20:58    Předmět: Citovat
Já mám blízko k zámečničině, takže bych to řešil asi takto: https://www.youtube.com/watch?v=r2qiEr88Z20 , nebo nápad Hilla se mi taky líbí, ale každý má jiné možnosti.
VaskusMaximus
PříspěvekZaslal: st březen 09 2022, 6:23    Předmět: Citovat
Polystyren se snadno frézuje a výsledný výrobek je lehčí. Dřevo by vážilo hodně kilo, skořepina by se zas kroutila viz video a při narovnání ztratím přesnost. Čím lehčí, tím lépe měřitelný experiment.
Reflektor musí být přesně umístěný vůči montážním dírám okolo něj, takže odlívání atd bych musel i s těma dírama okolo...trochu to komplikuje montáž. Raději bych použil existující polystyren.
Jak tlustou vodivou vrstvu potřebuju? Četl jsem o "hloubce vniku" podle vlnové délky. Tuším, že 1um hliníku na plastové folii je ve viditelném spektru odrazivý ale delší vlnové délky prochází skrz.
PříspěvekZaslal: st březen 09 2022, 11:28    Předmět: Citovat
Na 2800MHz je hloubka vniku kolem 1.5um pro dobře vodivé materiály.
