Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1776 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út březen 08 2022, 12:27 Předmět: TESLA M710A demontáž předního panelu VYŘEŠENO
Zdravím, mám na stole uvedený kazeťák a potřebuju sundat přední panel, jak na to? Nedávno jsem už jeden takový měl než šel do světa a tam to nějak šlo zřejmě samo (opravoval jsem indikátor a měnil IO v přepínání druhu pásku) protože si nevzpomínám na nějaký problém. Teď se tam nějak nemůžu dostat .
Naposledy upravil jardafiala dne út březen 08 2022, 13:25, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út březen 08 2022, 13:24 Předmět:
Skrutky (šroubky) jsou zespoda na tuneru a zesilovači. Tady jsou nahoře i dole na šasi výstupky a přední panel je tam nacvaknutý. Obával jsem se, abych něco nezničil, nakonec pomohlo brunátné násilí, panel stačí opatrně šroubovákem opřeným o mezeru v šasi vycvaknout. Nějak jsem nenašel servisní manuál, schemata dostupná jsou. Abych nenačínal nové vlákno tak to dám sem - jak nejlépe vyčistit přední panely této řady tak aby neslezly nápisy? Nějaké zkušenosti? Další zkušenost - už třetí mgf měl chcíplou zelenou LED v indikaci, u prvního jsem cvičil s 277, teď už vím, že odcházejí LED diody. Problém je, že nejsou v prodeji, nebo někdo víte kde je koupit? Samozřejmě jsou k mání obdélníkové 5x2mm ale ty původní nějak nejsou vůbec.
Založen: Jan 07, 2011 Příspěvky: 91 Bydliště: Cheb
Zaslal: út březen 08 2022, 17:20 Předmět:
Podle Google:
Požadované LED diody LQ1812(zel),LQ1512(žl),LQ1212(červ) má firma RaC Vonka ale jsou i jinde.
Servisní manuál je na oldradio.cz - dále v sekci magnetofony-M710.
