TESLA M710A demontáž předního panelu VYŘEŠENO
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 12:27    Předmět: TESLA M710A demontáž předního panelu VYŘEŠENO Citovat
Zdravím, mám na stole uvedený kazeťák a potřebuju sundat přední panel, jak na to? Nedávno jsem už jeden takový měl než šel do světa a tam to nějak šlo zřejmě samo (opravoval jsem indikátor a měnil IO v přepínání druhu pásku) protože si nevzpomínám na nějaký problém. Teď se tam nějak nemůžu dostat Sad .
Naposledy upravil jardafiala dne út březen 08 2022, 13:25, celkově upraveno 2 krát.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 13:11    Předmět: Citovat
tuším že zospodu 2 skrutky a na vrchu "zacvaknuté" ...ide to dosť ztuha
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 13:24    Předmět: Citovat
Skrutky (šroubky) jsou zespoda na tuneru a zesilovači. Tady jsou nahoře i dole na šasi výstupky a přední panel je tam nacvaknutý. Obával jsem se, abych něco nezničil, nakonec pomohlo brunátné násilí, panel stačí opatrně šroubovákem opřeným o mezeru v šasi vycvaknout. Nějak jsem nenašel servisní manuál, schemata dostupná jsou. Abych nenačínal nové vlákno tak to dám sem - jak nejlépe vyčistit přední panely této řady tak aby neslezly nápisy? Nějaké zkušenosti? Další zkušenost - už třetí mgf měl chcíplou zelenou LED v indikaci, u prvního jsem cvičil s 277, teď už vím, že odcházejí LED diody. Problém je, že nejsou v prodeji, nebo někdo víte kde je koupit? Samozřejmě jsou k mání obdélníkové 5x2mm ale ty původní nějak nejsou vůbec.
Hozd
Založen: Jan 07, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 17:20    Předmět: Citovat
Podle Google:
Požadované LED diody LQ1812(zel),LQ1512(žl),LQ1212(červ) má firma RaC Vonka ale jsou i jinde.
Servisní manuál je na oldradio.cz - dále v sekci magnetofony-M710.
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 23:28    Předmět: Citovat
Dík, zadával jsem 2x5mm LED je to 2,5x5 a jsem doma...a stačí LQ1812.
