Varná konvice
rysTR
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 16:49    Předmět: Varná konvice Citovat
Zdravím - mám takový problém: U varné konvice Bossini 1736 230V,50Hz 2000W se polámal hlavní vypínač, kterým se konvice zapne a až se voda dostatečně ohřeje, automaticky vypne.Když spojím oba dráty, co vedou do tohoto spínače, tak hřeje ale bohužel i pořád dál.
Nevíte zda se dá někde tento spínač zakoupit, případně čím jej nahrardit, protože je mi líto tuto nerez konvici jen tak vyhodit.
Do spínače jsem se bohužel nemohl bez hrozby rozlomení dostat.
Dole je tepelná spirála spojená s vypínačem v rukojeti přes takovou malou kostku(nevím co to je), ale souvisí s tou modrou diodouv obvodu,která se při zapnutí rozsvítí .
(Vzledem k současným cenám asi nemá smysl uvažovat o nějaké opravárenské firmě, protože si mohu hned zajjet v té cenové relaci pro novou.)
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 17:03    Předmět: Citovat
Rozeber to a hledej na Ali nebo Ebay náhradu.
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 18:08    Předmět: Citovat
Není to jen vypínač ale tzv. parní spínač. Náhrada čímkoli jiným není možná. Sice nvm kolik, stála konvice ale podle mých četných zkušeností s podobnými, poletí do kontejneru.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 18:10    Předmět: Citovat
Varné konvice a jiné výrobky v podobné cenové skupině se neopravují a dát tam spínač z Ali bych si teda netroufl.
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 18:25    Předmět: Citovat
V Nadetě ho měli. Ale tehdejší cena s poštovným se rovná nový konvici. https://www.nadeta.cz/nahradni-dily/nahradni-dily-eta/kuchyne/Konvice%20varn%C3%A9%20a%20vy%C4%8Depn%C3%AD%20za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20ETA/parni-spinac-eta-018900110-%5Bid%3D018900110%5D.html
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 19:23    Předmět: Citovat
rysTR: opravovat nemá smysl, jednou jsem to zkoušel, zhruba do týdne byl spínač kaput, stejně se v 2.polovině týdne muselo stát u konvice, bo vypínání nebylo spolehlivé, rozebral jsem a kontakty "rotopily" plast a pak se spekly. Holt materiál asi recykláty...
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 19:25    Předmět: Citovat
Konvici bych fakt neopravoval; no, leda bys k ní měl nějaký citový vztah.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 19:43    Předmět: Citovat
Citový vztah?? ..a s konvicí???
Ale snad je to léčitelný...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 20:12    Předmět: Citovat
Svokre nemám problém takú opravu spraviť Very Happy
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 20:32    Předmět: Citovat
@Jezevec: V dnešní době, kdy je možné uzavřít registrované partnerství například s kaktusem je to naopak velmi moderní. Very Happy
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 21:13    Předmět: Citovat
Ano. Nějaká žena (teda, vypadala tak...) měla za partnera lustr.
PříspěvekZaslal: út březen 08 2022, 22:13    Předmět: Citovat
Originální parní vypínače do konvic se dle kritiků čínského šmejdu vyrábějí asi tak kde? Ten, co jsem koupil, byl na chlup stejný, jako původní a pracuje dodnes. Že může jiný prodejce nabízet úplný brak tím samozřejmě nerozporuji, tak to v Číně chodí. Konvice má při selhání parního spínače obvykle ještě vratný havarijní termostat a nevratnou tavnou tepelnou pojistku, takže zase tak strašně nebezpečné to z hlediska vyhoření opravdu není.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 09 2022, 7:51    Předmět: Citovat
Jsem tu známý šetřílek ale várnici kilowattku bych doopravdy neopravoval
ceny plastovejch klesly na historické minimum a event. náhradní díl s dopravou
vyjde téměř jak nový bazmek, ten "citový vztah" je asi myšlen emotivně
za leta dobré služby výrobku...(to samý auto, TV, mobil a tak podobně)
Naposledy upravil konosuke dne st březen 09 2022, 7:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st březen 09 2022, 7:53    Předmět: Citovat
Přesně tak. "Citový" vztah jsem myslel s notnou dávkou nadsázky. Něco jako konvici bych fakt neopravoval.
rysTR
PříspěvekZaslal: st březen 09 2022, 9:26    Předmět: Citovat
Takže je to jasné ! - A díky všem za odpovědi !
