Whirlpool AWG 879
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 16:49    Předmět: Whirlpool AWG 879 Citovat
Zdravíčko. Dostal sem pračku Whirlpool AWG 879 - 800 otáček - na opravu.
Takto vypadá : http://whirlpool.elektrosvet.cz/whirlpool-awg-879+dp16339/
Pračka nejede a nevypouští vodu - prostě nic. Je tam prý spálen elektronický modul. Má otázka by byla následující : Myslíte si , že má cenu ty plošný spoj opravovat - měnit tu určitou součástku ?. Není tam třeba jen přerušená cívka od tachogenerátoru ? A tak ta pračka vůbec nefunguje ?
Postupně přicházím na to že Whirlpool je děsně nespolehlivý - Mám doma Whirlpool AWG 640 - zadřený ložisko bubnu - vyměněno a Whirlpool AWT 2284 z prasklou nádrží bubnu a nyní tuto ze spáleným modulem. Ale třeba je v pořádku a je špatná ta cívka. Co si myslíte že by bylo pravděpodobnější. Pračka je stará 4 roky a vyhazovat se mi ji nechce.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 17:15    Předmět: Citovat
A kto myslýš, že ti to na diaľku posúdi? Leda ak by bol jasnovidec!
tatramacek
PříspěvekZaslal: st leden 09 2008, 17:17    Předmět: Citovat
nejde mi ani tak o zjištění závady - jde mi spíše o to,jestli to má cenu opravovat a jestli se ta elektronika dá vyměnit. A zajímá mne,jestli se pokazí ten tachogenerátor,jestli se ta pračka tak chová.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 22:37    Předmět: Citovat
Ahoj ty moduly odcházeji zcela běžně , servisáci je mění od 3 tisíc výše.
PetrSinger
Založen: May 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 12:45    Předmět: Citovat
Ahojte.
Mám s touhle pračkou problém - při každém praní po chvíli zapnutí začíná silně zapáchat jakoby spálená elektrika.
Myslím, že to jde od modulu - dnes po praní jsem zkoušel šahat na všechno možné uvnitř, abych zjistil jestli něco není horké a na modulu je "šedá plastová krabička" tak 3x2x2 cm s nápisy PRI:230Vac 50Hz COMELIT 2503 R3020E1120A7S a ta byla poměrně dost horká, jenže na ní je ještě "ta 70°C," takže je docela možné, že to je normální. Confused .
Netušíte CO TO může být?
Dělá to asi dva měsíce (posledních 6 praní) a tak si říkám jestli bych neměl začít (fofrem) šetřit na novou pračku Rolling Eyes
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 14:26    Předmět: Citovat
Ahoj. Moh by jsi sem hodit fotku toho modulu a té krabičky.... Dík
PetrSinger
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 14:45    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
Tady to je.
Je to krabička vlevo nahoře.
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 14:48    Předmět: Citovat
Ta šedá krabička je síťové napájecí tráfko tý elektroniky,jeho vyšší teplota bude v normě...
PetrSinger
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 14:52    Předmět: Citovat
Čím to teda může být?
Ten smrad je děsný, ale z ničeho se nekouří a nic se nepálí Shocked .
Teď si na fotce všímám něčeho "divného" na spodní části velkého konektoru vlevo.
Pračka je už zakrytovaná, takže se na to nemrknu - nevíte co to je? Question
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 15:12    Předmět: Citovat
a uhlíky motoru jsi kontroloval - co když jsou v háji uhlíky a ten motor vlivem toho oblouku na komutátoru jiskří. Jak je ta pračka stará ?
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 15:25    Předmět: Citovat
Tam na tom konektoru máš přechoďák,vypaluje se to tam a časem se to bude zhoršovat. Ještě tu pračku otevři a oprav to.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 15:33    Předmět: Citovat
aha - toho jsem si nevšim - už to vidím... To je ono !!!!!
PetrSinger
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 20:28    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Otevřeno a pracuje se na odstraňování.
Ta tmavá hrouda na konektoru je roztavený plast z konektoru. Teplota byla tak vysoká, že se konektor "odletoval" od desky, ale stejně to jaksi fachčilo.
Bohužel deska pod konektorem je dost vypálená a začala se drolit.
Zítra to zanesu k elektrikáři, ať se na to mrkne a pokusí se to opravit.
Děkuji za rady, pánové Very Happy .
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2008, 20:36    Předmět: Citovat
to trafo co je tam sa hreje az strach, ma len 2VA 12V, oproti tomu co su trafka take modre 12V 2.3VA tak ani neni citit ze idu,nekde soudrozi z trafarny udelali chybu
PetrSinger
PříspěvekZaslal: út květen 13 2008, 18:22    Předmět: Citovat
Takže opraveno, jenže problém.
Po napojení modulu do pračky, pračka zapne, začne točit bubnem (jako před tím), ale NENAPOUŠTÍ vodu Shocked .
Měřil jsem napětí na solenoidu (elektroventilu) vody a to jenom probliklo a při druhém pokusu ani to . Neboli nejde do ventilu šťáva.
Teď ještě zkouším přihnout kontakty na ostatních konektorech, páč jsem všechny odpojoval.
Moje otázka tedy zní: HÉÉÉÉLP!!!!!! Laughing
Jde nějak proměřit modul, jestli správně fachá? Případně kdo to umí???
Opravář, značkový servis nebo rovnou vyhodit???
Díky všem.
Strana 1 z 4
