Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: po říjen 10 2005, 21:19 Předmět: zosil-praska zvuk
zdravim, mam doma postaveni zosil tda 7250 s koncami TIP147 a 142, podla katalogoveho listu, napajani 2x37V o tomto zosile som cital dost vela nazorov aj problemov s nim, s takym problemom ako mam ja som sa nestretol, po zapnuti reproduktor praska raz za 2s a pri pusteni hudby hraje 2s potom praskne 2s nehraje a potom zase hraje a tak dookola, zapojenie mute-standby-play na to nema vobec ziadny vpliv. Plosak som 3x kontroloval a je ok.
Za kazdu radu vopred dakujem
Moze to byt sposobene:
1) makky zdroj
2) vf rusenie na vstup
3) kmitanie atd atd
4) zle navrhnute zeme
Zacni s blokovanim napajania kond.100nF na kabliku spojenom s - filtr.kondenzatorov, postupne prebehni napajaciu cestu. Skontroluj aj kondy, mozu byt prerazene. Napis ako si pokrocil.
Zaslal: út říjen 11 2005, 13:48 Předmět:
skusil som to s tym kondikom ale nepomohlo, ono to robi aj pri napajani z baterky, kondiky niesu prerazene, este som zabudol napisat ze basy skoro vobec nehraju
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 11 2005, 17:44 Předmět:
Nedala,je ve vnitřní struktuře obvodu.Jakej máš klidovej proud?Skontroluj polaritu elektrolytických kondenzátorů a v první řadě vyměň ty keramický kondy 100-150p z kolektorů do bází výkonovejch tranzistorů za kvalitní fóliový.
Důležitý taky je,z čeho do toho pouštíš vstupní signál? _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: út říjen 11 2005, 18:19 Předmět:
Chlape zatrolenej,tak jsi asi otočil tu jedinou zenerku co tam je,proud 20mA ve větvi znamená že je ten zes ve stand-by,odběr při normálním provozu je 200mA,tj. 100mA jedním kanálem!!!Jaký máš napětí na tom remote vývodu proti mínusovýmu napájení?Má tam být cca 4.5V-podle tý zenerky. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: út říjen 11 2005, 19:00 Předmět:
Proti mínusu?6V je moc,na kolik je ta zenerka?Musí být někde kolem tohoto ovládacího vstupu chyba,pokud ti to bere 20mA je to prostě ve stand-by!!! _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: út říjen 11 2005, 19:20 Předmět:
Jo,protože tenhle zes má mute i stand-by blbě udělaný a i když je ve stand-by tak hraje,ale po tichu a navíc když ho ve stand-by přebudíš tak právě takhle hnusně praská....Skontroluj znova zkraty a osazení správnými součástkami.Pokud by jsi si nevěděl rady,můžem se domluvit že bych na to mrknul,ale není to zas tak těžkej zes i když pravda opravdu není vhodnej pro amatéry nebo začátečníky... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: út říjen 11 2005, 19:28 Předmět:
Teď mě ještě napadlo:jakou máš hodnotu těch výkonovejch emitorovejch odporů?Klidový proud i proudová pojistka jsou přímo na hodnotě těchto odporů závislé!!!
Na začátku mě to nenapadlo,protože předpokládám že jsi si koupil stavebnici,ale ověř to!!! _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
