Jak se budou chovat ruzne nabite paralelne zapojene baterie?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 09 2022, 21:22    Předmět: Citovat
Prostě nespojovat.... možná nějaké olovo. Ale Li-IOn, LiFePo4 jsou akumulátory s velmi malými vnitřními odpory a jejich úroveň nabití je značně závislá na napětí.
Z praxe... spojoval jsem LiFePo4 50Ah paralelně. Rozdíl v napětí byl v setinách voltu a stejně propojema tekly nějakou dobu značné proudy.
Od té doby mám docela respekt....
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: st březen 09 2022, 23:10    Předmět: Citovat
Keď už spojovať paralelne, tak zásadne vybité články. V továrni kde robia akupacky ich predsa tiež spojujú. Ale musia byť úplne rovnaké.
Druhá možnosť je oddeliť ich diódami. Potom by sa vzájomne nenabíjali/nevybíjali. Akurát zariadenie by malo nižšie napätie o úbytok na dióde (pri schottky asi o 0,4V).
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 10:52    Předmět: Citovat
S diodami pak bude mít problém při nabíjení.
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 11:13    Předmět: Citovat
Ten má už teraz, pokiaľ je jedna nabitá a druhá nie. Predpokladám že batérie vyberá a nabíja v nejakej nabíjačke jednotlivo.
