Non polarized smd diode
Pula
Založen: Jul 08, 2020
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 10:05    Předmět: Non polarized smd diode Citovat
V BT repraku mam smd soucastky bez popisu, bez znacky.Prefix rika ze to jsou diody, ale vypadaji jako civky, st nejmensi.Na jedny strance sem se docetl ze existujou, ale nevim k nim nic vic...Jsou to naky zenerky?Dik za vsechny rady...
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 10:11    Předmět: Citovat
dej sem detailní fotky desky, případně co jsi naměřil . . .
to BT zařízení opravuješ, nebo se jen ptáš ??
Pula
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 10:14    Předmět: Citovat
Dik, opravuji toho Jedrorozce Bugben, je tam zmet smd a uz sem s toho naprasky...ten musi jit, skusim to foto ale to bude makacka to stlacit aby tam bylo neco videt ..
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 12:24    Předmět: Citovat
Běžně osazuji třeba toto: PESD0402-140.
Není to něco takového?
Pula
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 12:57    Předmět: Citovat
Jj vypada stejne dik, jeste jak ji otestovat nejlip v obvodu.A co to tam dela...Nejsou podezrele ale skousim merit od nejednoduchsiho a tady sem uvizl.Myslel sem ze osadili spatne soucastky, ale fakt to jsou diody...
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 13:07    Předmět: Citovat
Já bych se u nich moc nezastavoval.
Pokud na nich nejde vidět pod lupou nějaké poškození, a multimetrem nenaměříš zkrat, tak budou v pohodě.
Ty hledej problém jinde.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 14:08    Předmět: Citovat
Jsou to ochranne diody, pokud nejsou ve zkratu, neres to. Pri beznem provozu nemaji na funkci zarizeni zadny vliv.
Pula
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 14:15    Předmět: Citovat
U zarizeni nekdo narval usb flasku obracene, ohnul piny...a zkratoval je, co vtedy muze odejit?Merim to kde cim, jedine podezrele je ze kdy merim smd kondy, tak ukazou maly odpor , kolem 40 ohmou, a po chvily stoupa....na nekonecno....bud se nabiji elektrolyty, nebo tam je neco chycenyho....Ocima tam nic nevidim, foto se nedari....je to klasicke kolecko BT , merim to osciloskopem, jenom se tam vlni napeti...ktere nedosahne ani 5V. Baterie se normalne nabije, ale zapnout to nejde....dik.
termit256
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 14:30    Předmět: Citovat
Napajeci napeti na obvodech na desce mas v poradku?
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 14:34    Předmět: Citovat
Pula
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 15:37    Předmět: Citovat
To je to vlakno....Ono je to vsechno pidi, blbe se na to saha hrotama.Uz sem si udelal i z jehel, este to zkusim...ale stejne to vsudemozne lita, mam i osciloskop ale stejne dva hroty, jak si myslim ted tak musim merit na obvodech dvouma hrotama, asi nemuzu merit proti -Bat.
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 16:15    Předmět: Citovat
Hroty musíš mít opravdu tenké a ostré.
Za sebe můžu doporučit tyhle: Aliexpress Universal Probe Tips.
Mám je několik let, ještě z bývalé práce, už jsou sice poohýbané a taky se polámaly ty nosné plastové ručky, ale opravil jsem je pevnou smršťovačkou a jedu dál.
Došlo to tak daleko, že mi je v práci někteří kradou Confused
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 16:17    Předmět: Citovat
Pula napsal(a):
tvl . . .
když nemáš základní znalost, nemáš se v tom vůbec vrtat . . .
a podíval jsi se pořádně dovnitř toho úesbéčka ?
když se do něj vrazí něco opačně, obvykle se shrne kontaktní plíšek a dělá tam trvalý zkrat !!! a obvykle i odejde něco kolem napájení.
škoda, že si nepokračoval ve tvém vlákně, takto je to porušení pravidel fóra a akorát si koleduješ . . .
Pula
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 17:01    Předmět: Citovat
Sory, presne spojily se piny a asi neco, nevim co zkratovali, skusim pokracovat tam
