Tablet místo papírové dokumentace
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 12:58    Předmět: Tablet místo papírové dokumentace Citovat
hezký den. Máte někdo zkušenosti s použitím tabletu na místo papírové dokumentace? - třeba elektrotechnická schémata a pod. Jde o to, že kolikrát je k něčemu tolik schémat, že se to už s sebou nedá brát někam na "místo činu" - K novějším věcem už ani papírový schémata nemíváme, protože je toho tolik, že se to už nedá ani tisknout, tak to máme v elektronický podobě. Tak jsem si to nahrál do nepoužívaného tabletu a přes prohlížeč PDF se v tom se tak nějak snažím orientovat. Máte někdo podobné zkušenosti - jak to třeba vylepšit? Jaký aplikace zvolit a pod.Zatím mám nějaký androidní Lenovo s 10-ti palcovým displejem z FHD rozlišovací schopností. Používám buď readEra, nebo standartní PDF prohlížeč, co tam byl od výrobce.
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 13:09    Předmět: Citovat
Ona je tam nevýhoda, že si člověk nemůže jednoduše doplnit poznámky. Taky už léta netisknu, to bych se zbláznil, ale přesto mám složku, kde je třeba vytištěná první (nebo důležitá) strana s případnýma poznámkama. A zbytek v PC či jinde.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 13:26    Předmět: Citovat
Do pdf jdou v pohode pridavat poznamky. V acrobatu je na to dokonce primo nastroj. Jdou umistit kamkloliv, pripadne i sbalit tak, ze se objevi az po kliknuti na jejich ikonu. Dost to vyuzivam, viz obrazek.
 Velikost:  91.94 kB
 Zobrazeno:  175 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 13:35    Předmět: Citovat
Tenhle způsob mně moc nevyhovuje, já raději papír, než někde něco hledat v pdf, co má 150 stran. Ale to je každýho věc, pro víc lidí je určitě lepší to doplnit do pdf.
termit256
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 14:01    Předmět: Citovat
Tohle se da umistit presne v tom miste dokumentu ktereho se to tyka.
Pokud chci videt poznamky vsechny, nakliknu si postranni listu kde vidim seznam vsech poznamek a poklikanim na danou poznamku se zobrazeni v dokumentu posoupne na tu stranku kde je ikona poznamky umistena. Myslim ze tohle ma adobe vyresene celkem dobre.
Papir je papir, je to ale spis o zvyku. Tohle jednoduse nahrajes na flesku nebo do cloudu a mas to vzdy k dispozici, da se v tom vyhledavat apod. Ja mel taky kdysi papiry, ale zacinalo jich byt tolik, ze jsem se v tom ztracel a tak uz netisknu/nepisu vubec nic a usetrenou energii venuji radeji poradnemu zalohovani Smile
 Velikost:  85.03 kB
 Zobrazeno:  163 krát
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 14:09    Předmět: Citovat
Takhle si píšu poznámky do své soukromé kuchařky, co jsem zase změnil a pokazil. Tu vedu jen elektronicky. Smile
Jenže já k tomu mám přihozený i náčrtky, pidischemata a to fakt je pakárna to přidávat na tabletu.
termit256
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 14:39    Předmět: Citovat
No, s maluvkami je to horsi, v tomhle smeru. Na to mam jakysi staricky tableto-notebook od HP s kde se kresli perem po displeji. Ale neni to kapacitni ani odporovy displej. Na polozeni ruky na displej to vubec nereaguje, jen na pero pokud ho priblizim na 1-2mm od displeje. Takze je to prakticky stejne jako psat na papir - muzu si polozit ruku pohodlne na displej a delat nacrtky jako bych psal tuzkou. Cele je to tlakove senzitivni, takze maluvky vypadaji opravdu pekne. Bohuzel dnes se uz nic takoveho nevyrabi, nebo jsem aspon nic s podobnou funkcnosti nenasel.
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 14:59    Předmět: Citovat
Něco podobnýho má Samsung - S pen, nebo jak se to jmenuje
termit256
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 16:37    Předmět: Citovat
Kdyz se zapne ten s-pen, tak je vyply dotyk rukou na displej na tabletu nebo notebooku?
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 17:09    Předmět: Citovat
To ne, dotyk rukou funguje. Možná by se to dalo nějak softwarově dořešit - Měl jsem chvíli takový tablet, co měl to Pero - když jsi přiblížil hrot k displeji, objevil se na obrazovce bod. když jsi v tomhle režimu stiskl tlačítko na tom peru, dal se tím tablet ovládat - pero jsem použil párkrát, takže jsem to moc nezkoumal. Pero se nemuselo nabíjet a ani nevím, na jakým principu to fungovalo. Na můj vkus pero bylo moc tenký na pohodlnou práci.
Byl to myslím, že nějaký Samsung Galaxy Tab S4
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 17:13    Předmět: Citovat
Máme pracovný Samsung Galaxy Active tab 2 a funguje naraz aj pero aj prst. Dotyk rozozná, čím píšem.
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 17:19    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Je to totálně k ničemu pokud nemyslíš tablet jako tři tablety, abys věděl na co se díváš. Dívat se na blokové schéma, potom na celkové zapojení a na konkrétní (zvětšené) zapojení na jednom tabletu s 10" je docela opruz, když to hledáš i zpětně ve 150tistránkové dokumentaci. To by sis tu dokumentaci musel otevřít v jednom tabletu aspoň 3x, abys měl náhledy jen na ty konkrétní stránky. A zrovna moc to nepasuje ani na PC s velkým monitorem. Ale stále lepší než nic, když to máš u sebe.
termit256
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 18:39    Předmět: Citovat
To ne, dotyk rukou funguje...
To je uplne k nicemu.
Zkus si neco napsat nebo nakreslit na papir s tim, ze budes mit ruku uplne ve vzduchu a ne polozenou na papiru a hned poznas proc je to totalne k hovnu Smile
Ja to pouzivam casto na dokreslovani nacrtu do fotek jak se ma co udelat apod. Je to mnohem rychlejsi nez si to popisovat textove a nedochazi k nedorozumenim.
Ja pouzivam tento uz ponekud historicky kousek a doufam ze mi neodejde
https://youtu.be/lyW3ZvQDw3o?t=416
Jedine co jsem nasel s podobnou funkci byla nejake tablety wacom, ale tam byla u tech pouzitelnych cena cca 60-100k, coz mi prijde na poznamkovy blok pro obcasne pouziti celkem dost.
passion
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 19:44    Předmět: Citovat
Tvoja teória je mylná. Ruku môžeš mať pri písaní kľude položenú na displeji:
https://youtu.be/Zr3P12msnTU
Dotyky pera a prsta sú vo vzájomnej symbióze Laughing
termit256
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2022, 19:53    Předmět: Citovat
To je naprosto nahovno. Na youtube vypada vsechno dobre, ale pokud polozis ruku na nejake tlacitko a prijdes o pracne vytvoreny dokument, svihnes s kramem okamzite do kose.
V realu je to zcela nepouzitelne, je to jen hracka k nicemu.
