V BT repraku mam smd soucastky bez popisu, bez znacky.Prefix rika ze to jsou diody, ale vypadaji jako civky, st nejmensi.Na jedny strance sem se docetl ze existujou, ale nevim k nim nic vic...Jsou to naky zenerky?Dik za vsechny rady...
Dik, opravuji toho Jedrorozce Bugben, je tam zmet smd a uz sem s toho naprasky...ten musi jit, skusim to foto ale to bude makacka to stlacit aby tam bylo neco videt ..
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 10 2022, 12:24 Předmět:
Běžně osazuji třeba toto: PESD0402-140.
Není to něco takového? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jj vypada stejne dik, jeste jak ji otestovat nejlip v obvodu.A co to tam dela...Nejsou podezrele ale skousim merit od nejednoduchsiho a tady sem uvizl.Myslel sem ze osadili spatne soucastky, ale fakt to jsou diody...
Zaslal: čt březen 10 2022, 13:07 Předmět:
Já bych se u nich moc nezastavoval.
Pokud na nich nejde vidět pod lupou nějaké poškození, a multimetrem nenaměříš zkrat, tak budou v pohodě.
Ty hledej problém jinde. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
U zarizeni nekdo narval usb flasku obracene, ohnul piny...a zkratoval je, co vtedy muze odejit?Merim to kde cim, jedine podezrele je ze kdy merim smd kondy, tak ukazou maly odpor , kolem 40 ohmou, a po chvily stoupa....na nekonecno....bud se nabiji elektrolyty, nebo tam je neco chycenyho....Ocima tam nic nevidim, foto se nedari....je to klasicke kolecko BT , merim to osciloskopem, jenom se tam vlni napeti...ktere nedosahne ani 5V. Baterie se normalne nabije, ale zapnout to nejde....dik.
To je to vlakno....Ono je to vsechno pidi, blbe se na to saha hrotama.Uz sem si udelal i z jehel, este to zkusim...ale stejne to vsudemozne lita, mam i osciloskop ale stejne dva hroty, jak si myslim ted tak musim merit na obvodech dvouma hrotama, asi nemuzu merit proti -Bat.
Zaslal: čt březen 10 2022, 16:15 Předmět:
Hroty musíš mít opravdu tenké a ostré.
Za sebe můžu doporučit tyhle: Aliexpress Universal Probe Tips.
Mám je několik let, ještě z bývalé práce, už jsou sice poohýbané a taky se polámaly ty nosné plastové ručky, ale opravil jsem je pevnou smršťovačkou a jedu dál.
Došlo to tak daleko, že mi je v práci někteří kradou _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt březen 10 2022, 16:17 Předmět:
Pula napsal(a):
tvl . . .
když nemáš základní znalost, nemáš se v tom vůbec vrtat . . .
a podíval jsi se pořádně dovnitř toho úesbéčka ?
když se do něj vrazí něco opačně, obvykle se shrne kontaktní plíšek a dělá tam trvalý zkrat !!! a obvykle i odejde něco kolem napájení.
škoda, že si nepokračoval ve tvém vlákně, takto je to porušení pravidel fóra a akorát si koleduješ . . .
